Vishay推出无线充电发射线圈,实现高效Qi无线充电底座
发布时间:2014-10-13 09:36
Vishay 推出符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电发射线圈---IWTX-4646BE-50,其可用于Qi无线充电底座。新的Vishay Dale IWTX-4646BE-50采用耐用的结构和高磁导率的屏蔽,在19V输入电压下,使用符合WPC的传输和接收芯片组及Vishay Dale IWAS-4832FF-50接收线圈,2.7mm间隔情况下的效率超过70%。 IWTX-4646BE-50可与Vishay符合WPC的无线接收线圈配套使用,高饱和度铁粉不受永磁定位磁铁的影响。尺寸更大的铁氧体线圈在强磁场下会饱和,IWTX-4646BE-50在4000高斯磁场下的磁饱和为50%,可替代此类线圈。 器件符合RoHS,在200kHz下的电感为24μH,电感公差为±5%,在+25℃下的DCR为71mΩ(± 10%),200kHz下的典型Q值为185。发射线圈的引线长40mm,镀锡部分的长度为5mm,热额定电流为6A,饱和电流为20A,自谐振频率为7MHz。器件正在申请AEC-Q200认证,预计在2015年1季度完成认证,将用于汽车电子产品。 |
