对于电源来讲电容器担当着何种角色
发布时间:2014-9-28 21:39
发布者:电子器件
电容
不同形态的东西会有装它的容器,对于我们平常使用的电,它也有装它的容器,我们成为电容器器。电容器通俗来说就是装电的容器,随着电子信息技术的日新月异,数码电子产品的更新换代速度加快,笔记本、平板这类电子产品使用广泛,从而带动了电容器器产业的迅速增长。 作为无源元件之一的电容器器,其作用不外乎以下几种: 1)滤波 滤波是电容器的作用中很重要的一部分。从理论上说,电容器越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容器大多为电解电容器,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。电容器的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容器越大低频越容易通过,电容器越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容器(1000uF)滤低频,小电容器(20pF)滤高频。 2)旁路 旁路电容器是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容器能够被充电,并向器件进行放 电。为尽量减少阻抗,旁路电容器要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。 3)去藕 去藕,又称解藕。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容器比较大,驱动电路要把电容器充电、放电,才能完成信号的跳变,在上 升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。 4)储能 储能型电容器器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450VDC、电容器值在220~150 000uF之间的铝电解电容器器(如EPCOS公司的 B43504或B43505)是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式,对于功率级超过10KW的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器器。 以上是对电容器作用的一个介绍,应当说电容器它有着自身的几大作用,而且涉及的内容知识是比较的专业。所以,人们可以多加的对它进行深入细致的了解。尽管这些知识对有些人来说不需要了解,但是生活里,多学一点东西,总是会给自己带来好处的。 |
