太阳能如何给无线传输设备及系统供电??
发布时间:2014-9-24 17:34
发布者:dataiesally
太阳能供电的无线传输设备及系统 __太阳能供电,遥控电磁阀、遥测水位,无线通信距离可达3公里! 该系统不用挖沟布线,不用埋设电缆,太阳能一体化设备完整覆盖从前端到中控所有功能,方便了设点布局,节约了安装成本,简化了安装过程,提高了工作效率。工业用太阳能一体化无线传输设备采用进口元件,精湛的制造技术及完善的装配工艺确保了该产品的质量和性能,具有多种产品规格型号可供选择、提供系统设计方案、安装方式多元化等许多优点。 ■ 主要特征 ◆ 可以直接连接液位开关,液位变送器实现无线水位遥控 ◆ 1个通道输入通道,输入信号是无源开关触点或者4~20mA电流信号 ◆ 1个开关量输出通道,输出信号是OC门输出可直接驱动电磁阀 ◆ 有效无线传输距离可有三种选择:300米、1000米、3000米 ◆ ISM 开放频段433MHz,无需申请频点 ◆ 直流9~24VDC/1A供电,平均工作电流小于50mA ◆ PVC塑料外壳:115×74×60mm,E型导轨卡槽安装 ◆ 八年工业现场运行考验:可确保工作于各种恶劣环境工业场合长期运行 ■ 太阳能电源主要技术指标 ■ 订购指南 ■ 定制服务 |
