博通发布功能最强大的5G WiFi 2x2 MIMO组合芯片
发布时间:2014-9-17 17:35
为高端智能手机及平板电脑提供双倍Wi-Fi性能,提供无与伦比的传输能力、蓝牙共存性能和室内定位精度 博通(Broadcom)今日发布了适用于移动设备的业内功能最强大的5G WiFi(802.11ac)2x2 多输入多输出(MIMO)组合芯片。BCM4358可以提供无与伦比的传输能力、蓝牙共存性能和室内定位精度,使得原始设备制造商能设计出Wi-Fi性能加倍的高端智能手机和平板电脑。如需了解更多新闻,请访问博通公司新闻发布室。 如今,移动设备用户更加注重内容,平均每天花费4–5小时的时间使用Wi-Fi 。借助高达650 Mbps的Wi-Fi数据传输能力和提升了50%的蓝牙共存性能,用户能以双倍的速度下载内容,更少的缓冲时间观看视频,并能够同时连接多个Wi-Fi和蓝牙设备(例如:听音乐和打游戏同时进行)且各设备不会互相干扰。此外,由于定位精度提高到一米,从而令新型和优化的室内定位服务的实现成为可能。 “5G WiFi和2x2 MIMO的结合使当今智能手机和平板电脑的潜力得以充分释放。这些技术已经成为高端移动设备对于无线连接的必备需求。”博通公司无线连接技术高级总监David Recker说,“借助BCM4358,我们既解决了严重的多射频干扰问题,又为其性能设立了更高的标准。这充分体现了博通的承诺:致力于率先在市场上推出功能最为强大的解决方案。” “博通公司是首家批量生产智能手机专用2x2 MIMO组合芯片的厂商,而且仍然在努力推动802.11ac在所有电子消费品行业内的应用,” ABI Research研究总监Philip Solis说,“这项第二代创新技术展现了博通公司在2x2 MIMO技术上持续的绝对领导地位。” 主要特点: • 867 Mbps物理层传输速率/80MHz信道带宽 • 更优的Wi-Fi和蓝牙共存性能 • WLAN专用小功率PCIe主机接口;蓝牙专用UART • 通过PCIe接口在80MHz信道带宽内结合两条802.11ac数据流 • 支持Android、Windows和Chrome操作系统 • 集成式功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)和内置收发转换开关 • 采用波束成形技术和低密度奇偶校验代码(LDPC) • 基于高精度往返时间(RTT)的室内定位技术 • 博通TurboQAM®拥有当前最高的数据速率(2.4 GHz) • 首次在智能手机上采用抵达角度定向技术 上市时间: BCM4358现已投产,采用该芯片的相关移动设备将于2014年第3季度面世。 |
