苹果与三星展开20nm技术竞赛
发布时间:2014-9-17 11:40
随着三星(Samsung)在上个月发布 Exynos 5430 双4 核心处理器,该公司可望成为出货 20nm 智慧型手机SoC的首家供应商。不过,苹果(Apple)最近刚发布了 iPhone 6 与 iPhone 6 Plus 手机,所搭载的自家 A8 处理器晶片一样采用了 20nm制程,而且新系列手机即将在9月19日开卖。而最先搭载 Exynos 5430 SoC的三星 Galaxy Alpha 智慧型手机也预计在九月上市。如今,究竟哪一款手机会先上市并不重要,有趣的是两家公司以全然不同的模式导入20nm新制程。 三星利用20nm制程来缩减功耗以及延长电池寿命,某种程度上是为了弥补 Alpha 手机由于支援 LTE-Advanced 数据晶片所需的额外功耗。以英特尔(Intel)的“Tick-Tock”制程架构模式来看, 5430 就像“Tick”一样仅微缩晶片尺寸而无显着的架构变化。 5430 的设计并未偏离三星先前采用28nm的元件,如 Exynos5420 和 5422。这几款元件都提供了结合4个 ARM Cortex-A15 和4个 Cortex-A7 CPU的big.Little架构以及类似的GPU。除了新的音讯处理元件与 HEVC (H.265)解码器以外, 5430 几乎就没有什么新特色了。然而,三星为这款元件的努力主要着重在降低功耗,而非明显增加更多逻辑元件。 相形之下,苹果 A8 就显得更加雄心勃勃。虽然我们还未看到晶片拆解(iPhone 6要到周五才上市),但苹果公司表示,这款晶片内含20亿颗电晶体——比A7的电晶体数整整多了一倍。虽然电晶体数量加倍,但A8晶片面积还比A7更缩小了17%。A7的晶片尺寸为102mm2,而 比A7更小13%的A8晶片面积应该就是89mm2。 从28nm微缩到20nm制程,明显降低了电晶体的尺寸,但A8内含比A7更多两倍的电晶体数量,使其晶片尺寸应该会变得接近于A7。不过,苹果很可能是改善了64位元Cyclone CPU核心的封装方式,以及更多的电晶体可能内建更多快取记忆体,从而使其储存密度较CPU与GPU所用的逻辑晶片更高。 苹果致力于透过这额外的10亿颗电晶体来提高约25%的CPU性能,以及加速GPU性能达50%。同时,苹果并声称该元件更省电使其得以维持性能,而其它处理器则可能由于热而抑制了性能。 苹果宣称,iPhone 6的电池寿命约相当于采用 A7 的 iPhone 5S或甚至更好。更快速的 CPU 性能可能源于更优的 CPU 设计、更大的快取以及稍高于峰值时脉速度的多种性能提升。 GPU 的性能提升几乎可以确定是来自于更多50%的GPU丛集。A7采用Imagination PowerVR Rogue GPU以及4个着色器丛集。A8更提升50%的性能则可直接归因于着色器丛集的数量增加了50%。此外,苹果也为其A8的影像处理性能进行了部份改进。 目前可提供20nm晶圆制造的来源有限。三星表示其20nm生产仅保留给内部使用,而未进行代工。因此,苹果A8究竟是由三星、台积电(TSMC)或二者皆有制造,目前还不得而知。虽然苹果和三星均为其最新智慧型手机SoC采用20nm制程,但高通的20nm Snapdragon 810 与 808 晶片则得等到2015年上半年才会出货。 为了大幅提升新款 iPhone 的产品性能,苹果选择在20nm制程额外使用10亿颗电晶体,但三星似乎更专注于降功耗以及缩小晶片尺寸,甚至略过了采用64位元ARMv8处理器。 由于三星拥有更大的全球产品市场,因此可能更关注于降低成本,以便能与联发科(MediaTek)、高通等公司竞争。苹果虽然更积极地提升产品性能与功能,但从前一代产品来看,两家公司的20nm SoC都未能在架构上带来显着改变或更新。因此,更显的变化可能必须要等到16nm/14nm FinFET制程节点了。 来源:eettaiwan |
