凌力尔特推出1A、1.5MHz 升压/负输出 DC/DC 转换器
发布时间:2014-9-16 13:48
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT8580,该器件具备一个内部 1A、65V 开关。LT8580 在 2.55V 至 40V 的输入电压范围内工作,非常适合输入源从单节锂离子电池到汽车输入的各种应用。LT8580 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。其开关频率可通过单个电阻器设定,或同步至一个外部时钟,频率范围为 200kHz 至 1.5MHz,从而最大限度减小了外部组件尺寸。3mm x 3mm DFN (或 MSOP-8E) 封装与纤巧的外部组件相结合,可确保解决方案占板面积非常紧凑,同时降低了解决方案成本。 LT8580 的低 VCESAT (0.4V/0.75A) 开关提供了高达 86% 的效率。欠压闭锁 (UVLO) 是用户可调的,以实现最佳系统性能。采用单个反馈电阻就可设定输出电压,从而最大限度减小了外部组件尺寸。其他特点包括外部同步能力、内部软启动和过热停机保护。 LT8580EDD 采用 3mm x 3mm DFN-8 封装,LT8580EMS8E 采用耐热增强型 MSOP-8 封装。千片批购价为每片 2.35 美元。工业温度级 (-40°C 至 125°C) 版本 LT8580IDD 和 LT8580IMS8E 已供货,千片批购价为每片 2.59 美元。高温 (–40°C 至 150°C) 版本 LT8580HDD 和 LT8580HMS8E 也已供货,千片批购价为每片 2.84 美元。所有版本均有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8580。 性能概要:LT8580 • 1A、65V 电源开关 • 可调开关频率 • 采用单个反馈电阻可设定 VOUT • 可同步至外部时钟 • 高增益 SHDN 引脚可接受缓慢变化的输入信号 • 宽输入电压范围:2.55V 至 40V • 低 VCESAT 开关:400mV/0.75A (典型值) • 集成的软启动功能 • 可非常容易配置为升压、SEPIC 或负输出转换器 • 用户可配置的欠压闭锁 (UVLO) • 与 LT3580 引脚兼容 • 纤巧的耐热性能增强型 8 引线 3mm x 3mm DFN 和 8 引线 MSOP 封装 |
