TI面向电池直接供电汽车应用推出超低静态电流高电压 LDO
发布时间:2014-8-29 11:12    发布者:eechina
关键词: 稳压器 , LDO
德州仪器 (TI) 宣布面向汽车及工业应用推出 17 款符合 AEC-Q100 标准的最新高电压低压降稳压器 (LDO),进一步壮大其庞大的 LDO 产品阵营。最新超低静态电流 LDO 包括 TPS7A16xx-Q1(60V 输入)、TPS7A66xx-Q1 与 TPS7B67xx 系列以及 TPS7B4250-Q1 LDO,支持众多直接连接至汽车或卡车电池的应用,如集簇、动力转向与信息娱乐系统以及车门控制模块和照明控制等。如欲了解有关最新超低静态电流、高电压 LDO 的更多详情,订购其样片与评估板,敬请访问:http://www.ti.com/autoldo-pr-cn
超低静态电流高电压 LDO
超低静态电流高电压 LDO
最新 LDO 的主要特性与优势:
  • 超低静态电流可延长电池使用寿命:最新 LDO 在待机模式可实现低至 10 uA 的静态电流,从而可降低功耗,延长电池使用寿命;
  • 内部等效串联电阻 (ESR) 补偿可帮助优化系统成本与稳定性:设计人员可高度灵活地选择包括陶瓷电容器在内的各种广泛输出电容器,从而可降低系统成本,提高稳定性;
  • 高输入电压有助于汽车子系统与汽车电池直连:在汽车设计过程中,LDO 支持高达 40V 的正常工作输入电压以及高达 45V 的瞬态峰值。此外,TPS7A1601-Q1 还可支持高达 60V 的正常工作电压,满足卡车与重型设备的应用需求;
  • 跟踪功能可支持从板外传感器获得更准确的数据:跟踪功能可在板载与板外电源之间实现接近零的差异,并可帮助客户通过板外传感器获得更准确的数据;
  • 集成型车窗看门狗支持功能安全性:集成型车窗看门狗有助于客户满足系统级功能安全要求。
工具与支持
设计人员可使用几款专用评估板及 SPICE 仿真模型测试驱动符合 AEC-Q100 标准的最新 LDO,其可简化评估与设计。
供货情况与封装
采用 8 引脚 MSOP-PowerPad 封装的 TPS7A16xx-Q1 LDO、采用 8 引脚 MSOP-PowerPad 封装的 TPS7A66xx-Q1 LDO 以及采用 20 引脚 HTSSOP 封装的 TPS7B67xx-Q1LDO 目前均已开始供货。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-132383-1-1.html     【打印本页】
