Littelfuse推出将ESD保护与共模EMI滤波相结合的SPA二极管
发布时间:2014-8-26 16:09
在使用高速差分串行接口的系统中消除EMI并提供ESD保护 Littelfuse推出了SP5001、SP5002和SP5003系列瞬态抑制二极管阵列(SPA二极管)。 这些高度集成的共模滤波器(CMF)可为使用高速差分串行接口的系统同时提供静电放电(ESD)保护和共模滤波功能。 它们可以保护和过滤两个(SP5001和SP5003)或者三个(SP5002)差分线对。 上述产品采用符合RoHS规范的TDFN封装和紧凑型设计,与离散型解决方案相比可显著节约成本和空间。 这些符合AEC-Q101标准的器件非常适用于消费电子产品,如智能手机和平板电脑,也可在MIPI照相机和显示器、HDMI、DVI显示器和DisplayPort接口等领域得到应用。 Littelfuse推出将ESD保护与共模EMI滤波相结合的SPA二极管 Littelfuse公司SP5001、SP5002和SP5003瞬态抑制二极管阵列产品系列主管Chad Marak表示:“有了这些新产品,我们的瞬态抑制二极管阵列产品组合就能提供更多的低电容选择。这让我们能够为消费电子产品和汽车市场的业界领先企业提供更好的解决方案来应对EMI抑制和ESD保护需求。” SP5001、SP5002和SP5003系列瞬态抑制二极管阵列具备以下关键优势: • 蜂窝频率范围内的高共模阻带衰减(最高-30dB)可有效防止高速数据线对无线电频率的干扰。 • 最高4GHz的大差分带宽允许高速差分串行总线在正常运行时畅通无阻。 • 0.8pF的低通道电容带来对正常运行几乎毫无影响的ESD保护解决方案,可以极为有效地防止ESD事件。 • 紧凑的DFN封装不超过0.8毫米(最大),适合用于无线通信、平板电脑和信息娱乐应用。 • 汽车级质量确保了用户在最严苛的环境下获得最高可靠性。 供货情况 SP5001、SP5002和SP5003系列瞬态抑制二极管阵列起订量为3,000只,提供卷带包装。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问Littelfuse.com。 更多信息 如需了解更多信息,请查看SP5001系列 产品页面 和 规格书、SP5002系列 产品页面 和 规格书或SP5003系列 产品页面 和 规格书。如果您有技术问题,请联系:产品总监Chad Marak,cmarak@littelfuse.com。 |
