楼主 |
发表于 2009-7-23 04:49:49
显示全部楼层
OL 如上图所示,这就是K闭合以后(t0以后)通过电感器的电流i(t)(蓝色波形)和电感器两端电压u(t)(红色波形)。
大家可以看出,在t0时(开关K闭合瞬间)电感电压跃升到电源电压3V;电感电流等于零。
此后的过程,电感电压u(t)由最大值3V按照指数规律下降到零;电感电流i(t)由最小值零按照指数规律上升稳态值15mA(等于电源电压除以回路电阻R)。
请大家注意“非稳态期间(电压、电流随时间变化的期间)”的能量过程。即电压u(t)与电流i(t)的乘积(功率)。
电压u(t)的波形始终是“正值(大于或等于零)”,电流的波形也是如此。也就是说,在非稳态过程中电感器始终是在“吸收”能量的。而它在非稳态期间吸收的能量正是它在稳态期间(电压等于零,电流等于15mA)存储的磁场能量。
那么在非稳态期间有怎样的能量转化过程呢?
在非稳态的过渡过程期间,电子由电感器的高电位端流向低电位端,在这个过程中电子的电势能减少,减少的电势能转化为电感器存储的磁场能量。 |
