HOLTEK新推出HT66F002/003、HT68F002/003 Cost-Effective Flash MCU with EEPROM
发布时间:2014-8-25 11:19
Holtek再度推出小型封装与最佳性价比的Cost-Effective Flash MCU,有A/D型的HT66F002/003与I/O型的HT68F002/003。其中HT66F002/003所内建的一个12-bit ADC可以选择Bandgap做为ADC参考电位,这意味MCU即使在不同的工作电压与温度情况下,都能够提供12-bit ADC精确而且稳定的参考电位,非常适合于以电池供电为主的应用。另外,极佳的ESD/EFT防护能力,使用在AC电源为主的应用环境也非常合适。 此系列产品具有1Kx14 Flash程序内存、SRAM为64 Bytes、内建32 Bytes Data EEPROM、Data EEPROM可于生产过程或成品运作中储存调校或运作所需参数与数据,不因电源关闭而消失,可以有效提高生产效能与产品弹性。工作电压2.2V~5.5V、快速12-bit ADC、I/O 8~14个、I/O功能复用及极大化。Timer Module 1~2组,可实现Compare、Capture、Timer/Event Counter、Single Pulse Output与PWM 5种模式。Oscillator提供2种模式 -- HIRC与LIRC(32kHz),其中内建的高精准度HIRC振荡电路,在定温定压下可提供8MHz频率,精度为±2%。 全系列MCU均符合工规-40°C~85°C工作温度与高抗噪声之性能要求,并且搭载看门狗(Watchdog)及LVR功能用以加强MCU防当机能力。Holtek还同时提供软硬件功能齐全的发展系统,包含软件HT-IDE3000与硬件仿真器(e-Link搭配专用OCDS架构MCU),可以执行程序追踪与分析等功能。其刻录器(e-WriterPro)并提供ICP (In-Circuit Programming)功能方便程序开发与更新,Holtek并提供各种应用指南,让用户更快速更有效率的发展程序以进行产品的开发。 HT66F002、HT68F002提供8SOP/10MSOP两种封装,HT66F003、HT68F003则提供16NSOP封装,封装尺寸极小,非常适合应用于小体积家电产品。 |
