Pleora推出iPORT CL-U3外置抓帧器
发布时间:2014-8-25 10:18
iPORT CL-U3外置抓帧器首次将USB3的即插即用及低成本的布线优势融入了Camera Link产品应用。 Pleora科技公司近日宣布推出可将Camera Link摄像头转化为USB3Vision摄像头的首个产品iPORT CL-U3外置抓帧器。借助iPORT CL-U3外置抓帧器,设计师可以像处理即插即用USB3.0产品一样的运用Camera Link摄像头,从而降低成本费用,提高产品的可用性及降低视觉系统的复杂性。 Pleora推出iPORT CL-U3外置抓帧器 Pleora 科技公司高级产品经理John Philips表示“Pleora科技公司生产的iPORT CL-U3产品满足了设备制造商对视觉系统解决方案的不断增长的需求,视觉系统解决方案利用了USB3 Vision等低成本和易于使用的视频接口。iPORT CL-U3使得那些已为新视觉系统或更新项目配置了Camera Link摄像头的制造商可以从USB3布线经济、安装简单及与更多计算平台之间存在兼容性等性能中受益。” iPORT CL-U3外置抓帧器产品可将Camera Link中型或基础型摄像头的图像转化为USB3 Vision兼容视频流。可将未压缩视频直接通过USB3.0缆线以低而且一致的延时传输至电脑或显示器上的现有端口。由于不再需要使用插在PCIe槽内的Camera Link抓帧器,设计师可自由选择使用多种体积小、功耗低的计算平台中,包括笔记本电脑、嵌入式系统和平板电脑。 在计算平台中,iPORT CL-U3由Pleora功能丰富的eBUS™ SDK应用工具包和驱动器支持。通过此软件套件,设计师可快速得到样品,并可通过同一个应用编程接口(API)配置产品级软件以支持 10 GigE、GigE、USB 3.0和无线等方式进行视频传输。 USB3对显微镜应用和工厂自动化作业的好处 Pleora提供了多种iPORT CL-U3模型,可满足各应用的个性化需求。且其处理平台选项、简化布线和即插即用等特性给其带来了成本、性能和可靠性等优势。 在生命科学、测量和质量控制的显微镜应用中,例如,iPORT CL-U3可帮助设计师在利用USB3的多种计算平台支持和简化布线的优势的同时,还可以保留现有摄像头、传感器和光学器件。 在此类应用中,Camera Link摄像头将显微图像传输至电脑端,以进行分析和观察。通常情况下,此类系统需要进行庞杂的专业布线和安装PCIe抓帧器来在电脑终端上进行图像捕捉,从而导致系统变得更为复杂,成本更高昂、组件选择也更有限。与此相比,iPORT CL-U3可通过现成的细而柔软的USB3.0线缆直接将显微摄像头图像传输至笔记本电脑、单板电脑或平板电脑端口。通过集成可编程逻辑控制器(PLC)和GPIO使得终端用户可控制、触发和同步摄像头和其他视觉系统组件。 iPORT CL-U3产品系列还包括多种模型,这些模型具有强化可编程逻辑控制器(PLC)和GPIO性能,可最大程度上降低电气噪音,使用Camera Link传输电源 (PoCL)来简化布线作业,工作温度范围也扩展至了-20°C ~ +65°C。利用此类产品,设计师可将传统工业视觉系统升级为更加方便使用和管理的解决方案。 例如,在装配和生产线上的取件机器人或分拣机器人应用中,Camera Link基础型或中型生产线上扫描摄像头的图像将会从源服务器通过iPORT CL-U3被转化为USB3 Vision兼容视频。可通过单条USB3.0线缆在摄像头和图像处理电脑之间传输视频、电源和控制。更细、更轻的USB3.0线缆比庞杂的Camera Link线缆更易于布线,可更快速地设置和拆卸不同产品和工作单元,且生产流程将更短。 通过车载可编程逻辑控制器(PLC),iPORT CL-U3可利用输入信号准确、确定地控制和触发摄像头和其他视觉系统组件,例如区域传感器和光源。精密实时GPIO可与多种传感器相接,并可利用微分信号和高阈逻辑(HTL)技术最大程度上降低电气噪声的影响。 产品上市 iPORT CL-U3外置抓帧器产品已于5月底全面上市供应。如需了解产品细节和订购信息,请访问http://www.pleora.com/iport-cl-u3. |
