浪潮华光针对安防市场推广激光照明模组
发布时间:2014-8-22 16:28
随着“平安城市”口号的提出,作为“平安城市”重头戏之一的社会治安防控体系的建设日益提升到重要议程。为抢滩市场份额,掘金中国大陆安防市场,浪潮华光智能光电事业部一直致力于民用激光照明产品研发和市场推广,成功开发多款激光照明模组。 作为安防夜视补光新产品,浪潮华光推出的民用激光照明产品,夜间照明距离覆盖50米到200米,且照明角度与摄像机视场角匹配,避免了手电筒效应。当前产品主要包括内置于摄像机的固定角度激光照明模组和外置激光照明器,后续还将有其它根据客户需求定制的产品。浪潮华光激光照明产品全部采用公司自主知识产权的大功率半导体激光器制作,光电转换效率可达60%,寿命是LED红外灯的3倍以上。 浪潮华光是国内最早进行半导体激光器研发并实现产业化的企业,半导体激光器连续7年稳居国内产销量第一。凭借雄厚的技术实力,浪潮华光致力于红外激光在安防夜视领域的广泛应用,产品采用浪潮华光特有的匀化技术和散热结构,搭配自主设计的电路板,夜间无环境光条件下,单个模组照明距离可达200米以上,且光斑均匀,摄像机捕捉画面更清晰。 浪潮华光是目前国内唯一拥有从激光器材料生长到激光器器件制作再到激光照明应用产品完整产业链的企业,公司承担多项国家“863”项目,激光器技术实力国内领先,产品性能及稳定性不亚于国际同类产品。同时,公司注重知识产品保护,此次推出的激光照明产品也已经申请多项技术专利。 与红外LED相比,激光照明产品存在以下优势: 第一,夜间清晰度大大提高。普通的红外LED波长为850nm,光功率较低,虽然在夜间会看到图像,但是往往看不清物体。民用激光照明产品使用808nm大功率激光器,摄像机对该波长的感应程度比850nm提高了30%。 第二,夜间监控距离更远。红外LED的夜间照明距离一般在20米 - 80米。激光夜间照明距离可达几百米甚至几公里,这是红外LED无法比拟的。 第三,使用寿命更长。 半导体激光器的光电转换效率可达60%,产生的热量较低,使用寿命可以更持久,一般激光光源的使用寿命是普通红外LED的3倍以上。 第四,体积更小,便于集成。与红外LED相比,相同功率的激光照明产品体积更小,便于安装集成。 目前,浪潮华光激光照明产品已完成与多个合作伙伴的磨合试用,搭配8mm、12mm等镜头,摄像机夜间监控距离提升50%以上,客户反馈良好。该系新品性价比高、产品差异化明显,有望成为浪潮华光新的利润增长点。 身为国内光电子领域知名企业,浪潮华光计划打造成为“光电子一体化解决方案供应商”,建立基于客户需求的商业模式,注重解决方案推动。同时,充分利用自有的知识产权和产学研结合的研发优势,推广更优、更适合市场需求的新品。 消息来源:浪潮集团有限公司 |
