Diodes稳压器晶体管提升48V电路系统功率密度
发布时间:2014-8-20 13:49
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为针对网络、电信和以太网供电 (Power over Ethernet,简称PoE) 设备内48V电路,推出有效节省空间的高压线性稳压器晶体管ZXTR2000系列。 这些稳压器晶体管通过把几个分立元件单片式集成到超薄PowerDI5及较高功耗的TO252 (DPAK) 封装,使设计人员得以提高48V直流原边侧和风扇控制应用的功率密度。 以TO252封装的高压ZXTR2005K、ZXTR2008K和ZXTR2012K器件,以及采用了PowerDI5封装的ZXTR2005P5、ZXTR2008P5和ZXTR2012P5器件,能够从一般线性稳压器没法操作的48V额定输入,分别产生5V、8V及12V的固定电压。 器件输入可承受最高达100V的电压,使所有稳压器晶体管都能在瞬态过压的情况下提供充足的静空。器件具有高效的线性及负载调节功能,有效防止瞬态电压下降导致闩锁效应 (Latch-up),以确保电压稳定供应。 如欲了解进一步产品信息,请访问公司网站www.diodes.com。 |
