Marvell推出首款原生NVMe SSD控制器88SS1093
发布时间:2014-8-8 12:11
Marvell 88SS1093采用专为闪存优化的全新架构和先进的NANDEdge LDPC技术,为数据中心及客户端系统提供高性能固态存储解决方案 美满电子科技(Marvell)推出首款原生Non-Volatile Memory Express(NVMe)SSD控制器88SS1093。Marvell 88SS1093 NVMe SSD控制器采用专为闪存全面优化的架构,提供高性能固态存储解决方案。该控制器为充分利用NAND优化了硬件和软件,消除了SAS/SATA的性能限制,满足采用下一代PCIe 3.0 SSD存储系统的数据中心及客户端系统的需求。88SS1093还集成了Marvell第三代NANDEdge低密度奇偶校验(LDPC)纠错控制及管理技术,以提高可靠性和耐用性,该技术此前与Marvell第五代SATA SSD控制器88SS1074一起推出。 Marvell推出首款原生NVMe SSD控制器88SS1093 Marvell公司总裁、联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“作为全球存储行业的领导者,我们为大量存储技术及产品的发展做出了巨大贡献,提供了众多技术创新和发明,对此我倍感自豪。我很高兴看到我们全新的SSD控制器解决方案凭借卓越的性能、可靠性和安全性,再次树立了全新技术标准。我们与全球领先的一线OEM和ODM合作伙伴紧密合作,促进了从客户端设备、数据中心到企业级系统的SSD市场的快速增长,这令我倍感骄傲。在全新的‘Smart Life and Smart Lifestyle(美满互连,品‘智’生活)’时代促进创新,改善所有人的生活,是Marvell不变的承诺,也是我们的骄傲所在。” 88SS1093 SSD控制器支持多达4个PCIe 3.0通道,根据不同的定制化主控系统,可适用于全速4GB/s或2GB/s终端,通过先进的NVMe命令处理功能,实现了无与伦比的IOPS性能。创新性Marvell NVM Express设计通过大量运用硬件自动化功能,方便了PCIe链路上的数据流动,在对性能没有丝毫影响的同时,充分利用了高速PCIe连接。Marvell相信,这种高效数据流管理将缓解传统主控系统的瓶颈问题,真正释放闪存的性能潜力。该NVMe设计已经通过了内部SSD验证以及第三方操作系统及平台的兼容性测试。 Marvell第三代NANDEdge LDPC纠错控制与管理技术支持15nm TLC和3D NAND,降低了TLC和3D NAND的实现成本。通过开发统一的NANDEdge代码,SSD固件开发人员能够迅速将一段代码应用到另一段上,利用最先进的纠错技术,实现数据一致性、耐用性和可靠性。 Marvell最新88SS1093 NVMe SSD控制器的关键功能包括: • NVMe 1.1全面支持硬件自动化功能。 o 命令覆盖和乱序数据返回以发挥NAND的全部潜力。 o 针对命令读取和状态返回的硬件自动化功能。 • Marvell NANDEdge LDPC纠错控制及管理技术支持15nm TLC/MLC/SLC和3D NAND。 • 先进的3核CPU架构满足高性能需求。 • SRIS功能首次支持以PCIe 3.0速率运行的SATA Express。 • 支持多达2TB数据。 • 小型耐热封装支持纤巧的M.2/2.5移动硬盘。 • 最新低功耗管理(L1.2)设计。 • 先进的28nm CMOS工艺。 Marvell已开始向业界领先的客户提供88SS1093样品。Marvell相信,对于即将于2015年推出的客户端平台以及如今的超大规模数据中心应用而言,Marvell NVMe SSD控制器将成为下一代高性能SSD的理想解决方案。 |
