TD-SCDMA/GSM多模 | 支持TD-SCDMA, GSM双模双卡双待 |
支持GSM, GSM双模双卡双待 |
主要功能 | 集成多模通信基带, Connectivity基带, 多媒体和电池管理单元 |
平台功能 | |
*ARM CortexTM A7 MP4处理器,主频可达1.2GHz |
*32 KB L1指令缓存和32 KB L1数据缓存, 512KB L2缓存 |
*支持 NAND, USB, UART, eMMC启动 |
内存接口 | 支持 NAND flash |
支持eMMC 4.5 |
2GB LP DDR1, LP DDR2, DDR3, (16bit和 32bit 器件) |
外围设备界面 | 支持3卡, 1.8 V和3.0 V 器件 |
支持 3 SDIO 2.0 |
支持 USB 2.0 高速 OTG |
5 UARTs |
3 SPIs, 支持 3-wire SPI, 4-wire SPI 和同步 SPI |
支持最高8×8 键盘数组 |
4 I2C 界面 |
超过100 GPIO 管脚 |
解调器功能 | GSM/GPRS/EDGE 基带 |
*相容 GSM/GPRS/EDGE Release 1999, GSM850, GSM900, DCS1800, and PCS1900 |
*EGPRS class12, type B (下行MCS1-9 和上行 MCS1-9) |
*加密算法: A5/1 A5/2 A5/3, GEA1, GEA2, GEA3 |
*Inter-RAT 实现GSM/TD-SCDMA, GSM/WCDMA选择和切换 |
TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA 基带 |
*兼容 TD-SCDMA (TDD LCR) 3GPP Release 7标准 |
*支持1880~1920和 2010~2015 频段 |
*支持 HSDPA 2.8Mbps (category 15) |
*支持 HSUPA 2.2 Mbps (category 6) |
*支持 HSPA+ 下行速率 4.2Mbps (category 24) |
WCDMA/HSDPA/HSUPA 基带 |
*兼容 Release 99 WCDMA 上行和下行速率达到UE class 384kbps |
*支持 W band 1-6, 8,9,10 |
*支持Release 7 HSDPA, 达到 category 14 |
*支持Release 7 HSUPA, 达到 category 7 |
音讯特性 | 立体声输出 |
集成麦克风 |
集成 Class D |
AMR, EFR, HR, FR |
多媒体功能 | Mali 400 GPU MP2, 支持OpenGL ES 1.1/2.0 |
视频译码器:MPEG4/H.263 1080P@30fps; H.264 1080P @30fps ; VP8 1080P@30fps |
视频编码器:H.263/H.264/MPEG4 1080P@30fps |
视频流;MPEG4/H.263/H.264 1080P@30fps |
3G-324M视频电话 |
支持 MP3/AAC/AAC+/MIDI/AMR-NB/WAV 格式 |
包含音讯译码器 |
LCD 显示功能 | 集成Dispc, 支持 RGB IF,集成 MIPI DSI, 4 数据信道 |
支持最高 WxGA和HD LCD分辨率 |
图像传感器接口 | 支持八百万像素 JPEG 图像传感器 |
支持三百万像素YUV 图像传感器 |
支持八百万像素RAW Data图像传感器 |
集成MIPI CSI, 4 数据信道 |
WCN功能 | |
蓝牙 | V2.1+EDR |
支持WiFi-BT共存 |
WiFi | 相容 IEEE 802.11b/g/n |
支持802.11e/i/h/j |
支持 Access Point 和 STAtion |
支持WEP, WPA-TKIP, AES, WPA2 |
支持 WiFi-BT 共存 |
FM | 支持美国/欧洲频段 |
GPS | 获取灵敏度 -145 dBm, 跟踪灵敏度-160dBm |
支持 SUPL1.0 (SUPL 2.0软件升级) |
