Synaptics谈虹膜与指纹等生物识别最新进展
发布时间:2014-8-1 10:31
发布者:老电工
作者: 孙昌旭 上周,昌旭采访了四家本土的指纹识别IC方案公司(迈瑞微电子,汇顶,敦泰和思立微电子)做成专题,引起读者强大的兴趣,同时有读者提出来也想了解目前领先的美国公司Synaptics的技术状态和产品状态。为此,昌旭采访了该公司的生物识别产品部副总裁Arthur L. Stewart,他谈到了最新的虹膜技术进展、指纹专利,以及他们正在进行的将指纹与显示融合的趋势,很有价值,再次分享给读者。 孙:您认为目前除了成熟应用的指纹识别技术,还有哪些生物识别技术将来会被手机采用?贵公司在做哪方面的研究? Stewart:指纹感测技术只是Synaptics生物识别产品部门的阶段性目标,我们的战略远景是成为全球领先的人机界面解决方案提供商。通过基于Natural ID的指纹感测解决方案,将我们的触控技术扩展至触控式身份识别,这只是迈向成功的第一步,还有许多其他优秀的技术可用于构建安全性、可用性更高的身份识别解决方案。我们正在积极研究其他个人身份识别方法。其中虹膜匹配技术备受关注,相信可以将安全度推高至新的水平,目前我们正在致力于提高该技术的用户友好性。我们还在挖掘识别用户的其他方法,例如声音映射、运动跟踪解决方案,利用我们的移动和笔记本电脑平台来迎合未来应用。 孙:对于指纹识别来说,目前有滑动式与按压式两种方案,贵司是否两种方案都有?请详细介绍两种方案各自的优缺点(比如FRR与RAR,易用性、认证算法等)?以及针对的不同应用?即:什么情况下适合用滑动式?什么情况下适合用按压式? Stewart :Synaptics生物识别产品部门一致致力于开发滑动传感器解决方案,笔记本电脑市场的所有指纹传感器均出自该部门。最近,基于触摸或手指位置的指纹解决方案因卓越的可用性而大受欢迎。随意的手指位置模型对用户而言非常直观。滑动传感器解决方案产生的图像比触摸传感器大,近十年一直采用细节匹配算法。这些算法可以在大尺寸图像内收集大量细节点,因此可以获得较佳的FAR/FRR性能。触摸传感器图像通常过小,无法收集足够的细节点来确保安全度,要获得充分的安全度,我们需要依靠基于模式匹配的技术。Synaptics已经开发出自己的小图像匹配器,可以利用图像中充足的脊模式细节来产生高匹配分数。下一季度,Natural ID产品线将添加多款触摸式指纹传感器产品,我们将成为指纹生物识别市场中唯一一家对指纹传感器匹配系统的两种重要组件拥有完全设计所有权的公司。 孙:贵公司的方案与竞争对手的方案比较,主要优势与特点是什么? Stewart:凭借ClearPad触控业务部门的工程设计人才,以及收购Validity后吸收的工程设计团队,Synaptics在电容式感测技术方面拥有强大优势。强大的技术储备催生出了卓越的指纹成像设备,可以通过外观涂层成像,收集高清晰度脊细节,利用内部开发的匹配算法创建高性能、更稳定的安全解决方案。Natural ID指纹传感器也是唯一一款提供高安全性片上指纹匹配系统的指纹传感器,无需通过主机交互就能实现企业级安全性。 此外,我们的解决方案与触摸板和智能显示器产品相互整合,这也是我们的优势。Synaptics在玻璃显示器技术方面拥有丰富的知识和经验。我们一直是智能显示器解决方案的市场领导者,收购Renesas SP Drivers (RSP)后,我们又将进军显示器集成市场。这与我们的指纹传感器业务相辅相成。凭借显示器集成领域的扩展、与玻璃显示器技术相关的工程设计能力,我们将把指纹解决方案和玻璃显示器融为一体。 孙:指纹芯片、模组尺寸是不是越小越好?如果不是,如何设计最合适的尺寸? Stewart:指纹传感器尺寸主要取决于客户的外观和工业设计目标。在现代智能手机中,占用空间仅限于手机表面。Natural ID系列架构的关键优势是感测阵列与硅芯片尺寸无关。根据移动平台的工业设计指南定义感测阵列具有高度灵活性,且不会影响控制ASIC。因此在尺寸方面,Synaptics Natural ID指纹传感器产品组合可提供多种形状和几何图形。现有配置有10 x10mm、8 x 8mm、4 x10mm触摸传感器解决方案和14mm滑动传感器。这些配置足以将传感器安装在手机本位键、音量滑块按钮、手机模块背面。通过应用高度可调的模式匹配器,我们可以优化图像尺寸,获得最高安全性能。 孙:贵公司的芯片成本与封装制造成本如何?良率与产能是否能快速提升? Stewart :Synaptics与多家独立硬件供应商(IHV)密切合作,制造质量、模块专业知识和地理位置均是精挑细选的。Natural ID封装指纹传感器通常出售给IHV,由后者将指纹传感器整合为模块解决方案,然后出售给OEM。滑动传感器出售给IHV合作伙伴的价格范围为2 – 3美元,触摸解决方案为4-5美元,具体视功能集合而定。(编辑注:这里是芯片价格,不是模组价格) 孙:目前来看,指纹识别的应用主要还是密码解锁,但未来随着苹果开放指纹识别接口,应用肯定会大增。对于指纹识别芯片公司来说,苹果开放接口后,你们要做什么?会为客户提供哪些新的应用? Stewart:与密码或PIN码输入相比,指纹密码解锁更为便利,如今大多数人需要携带手机工作,个人信息和公司信息的保护让指纹安全技术成为必需品,取代密码成为更方便的保护方式。不过,密码解锁已不再是最具吸引力的应用。随着公钥/私钥加密的在线快速身份识别(FIDO)标准的出现,指纹传感器的应用越来越广泛。Natural ID传感器内置了FIDO,只需触摸或滑过指纹传感器就能安全连接至云服务、进行快速、安全、方便的移动支付或连接至公司服务器。 孙:指纹识别的算法是核心之一,贵公司在这方面有何特殊的优势? Stewart:匹配算法技术是我们的指纹传感器匹配系统的关键部分。Synaptics是唯一一家可在内部同时开发匹配算法和指纹传感器成像设备的公司。对这些元件的设计所有权使我们的系统可以紧密耦合并优化,获得出色的端对端性能。因此,我们的每种传感器解决方案都能实现高度安全性和便利性。 孙:贵公司与手机主芯片公司比如Qualcomm和MTK的主流平台有做过优化吗? Stewart :Natural ID指纹传感器产品已经对接多个Qualcomm平台。出货量最大的移动解决方案正运行于Trust Zone的Qualcomm平台上。 孙:手机厂商都对于指纹识别有专利担忧,因为苹果已采用,你能评论一下吗?贵公司如何来实现专利的回避? Stewart :Apple技术来源于AuthenTec收购,该技术使用有源电容式硅成像传感器。Natural ID技术采用完全不同的架构,以集成电路构成解耦感测阵列。底层架构决定Natural ID同市面上的其他解决方案有本质上的差异。 |
