OK6410开发板立足全面、稳定的应用需求,是专为企业级客户设计的高效、安全型产品开发平台。实
用性强是它的最大特点。OK6410可以对核心板、底板、内存、FLASH、扩展卡等部件进行灵活特配。凭借
高品质、低价格、易扩展三大顶尖特性,将科技转化为企业竞争力,为客户实现可持续发展。
OK6410历经多道质量管控环节层层把关及环境、电磁、安规等实验室严格测试,确保产品在客户应用
中的高可靠表现。严格的部件优选制度,使整板具有稳定的品质保障。开发板通过不同温(湿)度、不
同电压、多任务满负荷长时间运行测试,平均无故障运行时间(MTBF)达到10000小时,代表了世界一流
的稳定性和兼容性。
我们的工程师一如既往地追求至高标准,目标是让这款开发板完全满足嵌入式学习开发的所有期望
:具有出色的稳定性、精确的操控性和便捷的扩展性。飞凌始终坚持特有的设计理念:取消多余部分,
保留最重要元素。OK6410以明确的功能设计、详实的技术文档以及专业的售后服务将其完美演绎。
核心板+底板的结构设计极大提高了开发板的性能。PCB布线间距越大,抗干扰能力越强。对于我们的
工程师而言,这种概念显得过于简单。在拥有10多年工业级板卡设计经验的飞凌,重要的是性能尺寸比
:减小核心板尺寸可以提高灵活性。提高抗干扰能力则意味着出色的稳定性。因此,飞凌在增强CPU主频
的同时,将核心板大小控制在5cm*6cm。使得开发板在667MHz主频上仍可稳定工作。
CPU、SDRAM和FLASH,这些都是系统运行的重要组成。OK6410采用Samsung S3C6410处理器、128M字节
DDR内存和256M字节NAND Flash。从功能角度来看,小容量的NORFLASH似乎有些多余。因此,工程师毅然
取消了NORFLASH设计,从而降低了核心板价格,在后续开发中,将为您节省大量的成本。
OK6410标配100M网口 (DM9000AE),具有连接和传输的指示灯。这种力求简洁稳定的风格,明确体现
了对经典网络接口设计的传承。
USB采用HOST和Slave两种接口模式。1个USB HOST支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等;1个USB Slave
支持USB2.0协议,使用mini-USB插座,可与PC连接。这不仅显著提高了传输能力,而且CPU在总线的数据
处理上也不会受到丝毫影响。
开发板上配备了串口扩展板,共4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电
平串口。为需要多个串口的客户提供了接口保证。探索新的设计方向同时也意味着回顾过去。
1个无线网卡接口。WIFI以其覆盖范围广、传输速度快、使用便捷成为备受关注的焦点。OK6410自带
wifi接口,为数据传输和信息交互提供了更大空间。
OK6410配备了18B20温度采集模块和红外接收器,使得OK6410更加与众不同。独有的硬件接口创造了
更大的使用空间。装备这两个模块后,让您轻松掌握总线与CPU之间通信、复杂信号编解码以及典型的驱
动程序编写的方法。其设计恰到好处,堪称完美。尽管OK6410的外观简单,但其卓越性能却可以发挥得
淋漓尽致。
性能出色的SD卡座,增强了数据的存储量并可以实现SD Memory和SDIO功能。结合大容量SD卡及接口
后置的结构,为您的学习和产品开发提供更大的使用空间。
3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个
线路输入插座流畅的传输。音频操作可以很轻松的完成,同时能够让使用者享受到更快的声音录入与更
佳的音响效果。
OK6410拥有1路复合视频广播信号CVBS输出接口,可直接将开发板与电视相连,播放图片、声音、视
频等多种媒体文件。
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器,提供一种交互式非线性
连接。可支持130万、300万、500万等多种分辨率摄像头高速采集。
8位拨码开关,使开发板边缘更加紧凑、充实。这个美观的设计细节能够带来实际的效果:轻松设置
系统启动方式,可以自由选择NandFLASH启动或SD卡启动。
提供强大的内部实时钟管理方案,并特别备有锂电池插座,完全解除断电后系统时间丢失的后顾之忧
1个使用10*2插针连接器的JTAG接口,可用于芯片内部测试和在线编程。
4个LED和1个蜂鸣器可以作为开发中测试的一部分,对于初学者朋友而言也是学习的最佳起点。
开发板提供丰富的外围扩展接口,包括:3个10×2插针扩展口(1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1
路SPI)。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO接口。
此外,我们还决定采用40pin软排线触摸屏和8个底板通孔的设计,即可固定3.5\4.3\5.6寸不同型号
液晶屏。这一基本理念可以将开发板搭配多种液晶屏使用。其中最引人注目的边缘四个通孔设计,令开
发板与5.6寸液晶屏1:1完美匹配。
OK6410板色秉承飞凌长久以来的传统。海蓝色的纯粹,能够让人想起过去与飞凌并肩前行的时光。可
选的翡翠色如同板身正面的飞凌标志一样,令人回想起电子行业的辉煌历史,这也是是 20 世纪 80 年
代PCB的鲜明写照。
总之,OK6410是一款能够唤起使用者激情的产品。它融合了历代开发板的精髓,由飞凌专为当今追求
经典和超越的人们量身打造。
飞凌官方网站:http://www.witech.com.cn/
客户可在工作日(周一至周五上午九时~下午五时)通过以下方式与我们取得联系:
销售咨询: 0312-3113161 0312-3102650-819 0312-3102650-808
技术咨询: 0312-3119192
技术支持: 400-699-6866(免长途费)
OEM咨询: 0312-3102650-800 13722976135
北京分部: 010-59713735 (地址:北京市海淀区上地10街辉煌国际大厦D座2108)
总部传真: 0312-3102651
电子邮件: service@witech.com.cn sales@witech.com.cn
阿里旺旺: te2410
Q Q咨询: 909842763 910304663 360189317
MSN: garyguo2008@live.cn ruiligeng@126.com
