Vishay新款红外接收器简化数据传输设计并降低成本
发布时间:2014-7-8 10:23
红外接收器
Vishay 发布两款专门针对低速数据传输设计的微型红外接收器TSDP34138/56和TSDP34338/56,扩大其光电子产品组合。它们适用于计量、传感器、自动化和游戏机里的低复杂度、低成本的信号发送。 Vishay新款红外接收器 今天发布的Vishay Semiconductors接收器设定的工作电压为2.5V~5.5V,在3.3V下的供电电流为0.35mA,每个器件包含安装在引线框架上的一个光电二极管和前置放大器。器件的环氧树脂封装的尺寸为6.0mm x 6.9mm x 5.6mm,可用作红外带通滤波器,与廉价的940 nm红外LED搭配使用。 TSDP34138/56和TSDP34338/56使用幅移键控(ASK)通断调制的38.4kHz或57.6kHz信号,信号从发光强度250mW/sr的发射器发出,可以在35米的范围内实现7.8kbps的连续数据传输速率。另外,接收器能够屏蔽EMI,抵御环境光的影响,对电源电压纹波和荧光灯的噪声不敏感。 数据传输是各种电子产品的核心功能之一。使用类似TSDP34138/56和TSDP34338/56这样的红外元器件替代射频传输,能够简化设计、降低成本,并且不需要监管部门的审批。另外,红外传输要求在可视范围内进行,可增强隐私保护,减少对周围系统的干扰。 TSDP34138/56和TSDP34338/56符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。 |
