串联有20 kA指示电涌放电器的新型浪涌防护模块
发布时间:2014-6-30 16:23
消费者和产业界对节能效率更高的照明设施的迫切要求促使发光二极管(LED)照明有了飞速的发展。此外,政府对白炽灯泡持续使用的抵制行为也在一定程度上驱动了LED照明设施的发展。显而易见,这意味着LED照明的高普及率会是一个全球性的现象。经济较为先进的国家已经建立完整的计划和项目来逐步淘汰白炽灯泡。那不应该是一件令人吃惊的事情,因为单单照明一项就消耗了全球能源的25%。 随着LED发光效率(流明每瓦)、二次光学元件(透镜或者反射镜)以及热耗散技术的不断革新, 如今在室外应用中LED照明设备正逐步取代传统光源(汞蒸汽、金属卤化物和钠蒸汽)。然而,室外LED照明设备的初始成本很高,并且只有在较低功率要求、较低维修费用以及较长使用期的环境中才能够收回成本。为了在五年回收期内保护室外LED照明设备的投资免受产品失效的威胁, LED照明设备必须具有高的耐用性和可靠性。在交流输电线路中,最常威胁室外LED照明设备性能的是瞬态浪涌,它会使照明器材发生损坏。 感应雷电——诱发浪涌 当交流输电线路附近的电气设备开启或者闭合时,线路可能会发生过电压瞬态浪涌的现象。雷击也可能会致使交流输电线路产生瞬态浪涌,尤其在室外的时候。保护室外LED照明设备免受浪涌的方式是阻断高压或者高电流对照明的瞬态干扰。因为压敏电阻高的浪涌能量处理能力以及对瞬态电压的快速响应,所以配电盘中的浪涌保护器常比较偏爱且广泛使用压敏电阻,因此压敏电阻是室外LED照明设备应用领域中进行浪涌防护的首选。 美国能源部市政固态路灯联盟已经开发出了一种规范,该规范可确保LED路灯、停车场以及车库LED照明设备具有足够的防浪涌能力,以抵挡感应雷电的能量。北美的一些城市、自治区和公用工程正采用此种模型规范,并按照规范的要求对照明项目进行改造。当市政府和业主用LED照明设备取代传统照明器材时,他们的投资确实相当大,因此他们也对LED照明设备的可靠性有了相当高的期待。美国能源部规范详述了LED照明设备的性能以及如下所述的二级C类别低和高浪涌抑制的要求。 世界首款串联的20 kA指示电涌放电器 图:并联和串联 电路原理图的设计和应用范例 美国力特引进了两条产线,分别是使用力特热保护压敏电阻构筑的LSP05和LSP10浪涌防护模块,以提供强健的浪涌电流处理能力。其中内置的热断开功能提供了额外的保护,使器件免受灾难性的失效和火灾隐患的威胁,即便在压敏电阻寿命终止或者持续过压的极端环境下,也能够正常工作。 LSP05和LSP10旨在保护照明器件免受浪涌的损害,并且当浪涌防护器需要更换时,可提供实时的指示以减少维修的成本。 LSP05和LSP10浪涌防护模块具有这些主要的优点: ●最佳的浪涌防护解决方案,可有效保护室外LED照明器件 ●内部的热保护压敏电阻可预防由于寿命终止或者持续过压故障而引起的失效。 ●对浪涌防护器的更换进行清晰的指示,以防浪涌对照明设备造成损伤。 ●灵活的室外安装位置,可选择电源的内部或者外部,灯柱的端部或者尾部,可以在变压器箱,也可以在配电盘上。 ●安装一个指示或者监控电路致使并联模块的浪涌防护器的更换更加便利。 ●适合世界各地使用的照明设备。 ●小尺寸使它更容易安装在电源的内部;它的配件简化了其安装和更换的步骤。 |
