超声波MEMS麦克风实现3D手势识别
发布时间:2014-6-20 11:10
创新的超声波微机电系统(MEMS)麦克风即将改变我们与移动装置的互动方式。预计在今年稍晚就会出现一些先进的产品,让用户可透过对屏幕上的影像挥手、轻点以及像玩粘土一样塑型的方式来控制屏幕上的动作。 80KHz 领域的超声波将以 3D 的方式扩展到屏幕上,让用户不必再以手指触控的方式按压屏幕上的选项了。楼氐电子(Knowles Corp.)率先推出专为实现精确的超声波手指追踪功能而设计的 MEMS 麦克风,预计这种 3D 屏幕控制功能的吸引力很快地就会迅速普及。 “相较于单纯的触控功能,超声波更能为控制和命令带来广泛的应用空间,它涵盖了在装置上方的更广范围,而不受限于屏幕的尺寸──因此,你的手并不至于盖掉你所看到的屏幕画面,而且还可让你重新定义手势,例如由下而上移动你的手代表移到下一行选项,或由一侧移至另一侧表示唤醒以及选择相邻屏幕,”楼氐电子移动通讯电子产品部门产品管理资深总监Thibault Kassir表示。超声波的另一个优点是3D景深效果──你可以定义控制3度演算法,用于控制第三个维度,例如,把你贴近或拉远屏幕,则可实现放大或缩小。 超声波MEMS麦克风阵列可感测在智能手机与平板电脑上方与旁边动作的手指,为用户提供一种全新的第三维度控制 楼氏电子的SPH0641LU4H-1尺寸仅为3.50x2.65x0.98mm,使得十分精巧,足以使用屏幕周围的多个单元──至少需要3个才能进行手指位置的三角定位测量,最多可使用5个单元,就能达到免触控而充份实现控制的可能性。 “根据应用所需的精确度不同,我们很可能会看到采用多达五个超声波MEMS麦克风的应用,”Kassir表示,“超声波麦克风也可以用于音讯,但实际上取决于不同的情况──如果你打算同时开发音讯和手指追踪功能,你可能得专为音讯功能另外再加进几个麦克风。例如,我们已经看到有的应用使用了七颗麦克风──5颗是超声波,而另2颗则提供给音讯用。” 超声波也能瞬间传送资料,例如在两支手持装置之间传送照片,以及追踪对于超声波感应的触控笔。此外,根据楼氐电子表示,这种超声波麦克风的功耗还不到其他数位麦克风的三分之一,但在不使用时也能实现超低功耗的”永不间断」的语音启动模式,在用户需要使用而被唤醒时又能快速上电。 这款超声波MEMS麦克风的讯号杂讯比(SNR)为64.3dB(A),并具备高达20kHz的平坦频率响应。在低功耗模式时的功耗约235mA,灵敏度约为±1dB。预计将在2014年第三季量产。 |
