1. 绝缘梯具概述
绝缘梯具系列有:绝缘单梯,绝缘关节梯,绝缘单直梯,绝缘合梯,绝缘人字梯,绝缘升降梯(绝缘伸缩单梯,绝缘伸缩合梯,绝缘伸缩人字梯),绝缘高低凳,绝缘高凳,绝缘升降平台,全绝缘脚手架,绝缘高低凳,绝缘高凳。
绝缘梯可供电工程,电信工程,电气工程,水电工程等专用登高工具。
2.使用绝缘梯具注意事项:
(1)当使用折梯时应全面打开或锁好,并须安放在平稳表面。当打开或关折梯具时,手部远离梯铰链和梯锁夹口。
(2)如果折梯上有工作台设计,工作台须配有合适栏杆,站立点不应超越工作台。
(3)若折梯没有工作设计,最高站立点应为一双手能紧握一层梯及以保持平衡。不应站立在折梯顶级或在放有物件的顶板上工作。
(4)绝缘梯具必须放于稳固,平坦及干爽的表面。不可将梯具放于箱子、砖头或其它不稳定物体上以求增加工作高度。
(5)如果绝缘梯具是通往天台或平台,最顶三级应高于天台/平台的表面水平。倾斜竖立的爬梯要符合4:1安全角度的要求。许多伸缩梯或已提供安全斜度的提示贴于扶手上。
(6)利用绳索将梯顶及梯脚的扶手位置(不是梯级)紧系于牢固支点上。如未能用绳索固定梯具,须要求他人协助紧系梯子(一脚踏稳最底梯级,双手紧握两边扶手)。
(7)使用者在任何时间都要面向绝缘梯具,身体重心于两边扶手之间,确保「三点接触」,即身体四肢中的三肢任何时间均接触梯具。
3.绝缘梯具特点:
(1)不导电,外观新颖,美观大方
(2)耐腐蚀(具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料)、耐枯朽、耐退色
(3)重量轻,搬运方便
(4)低吸水率、阻燃性好(普通阻燃型格栅火焰传播速率(ASTM E-84)不超过25;高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28(GB 8924))
(5)高强,轻质(玻璃钢格栅的密度不大于2,仅为钢材的1/4,铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍,绝对强度超过铝材和普通钢的水平),抗冲击,绝缘性,透磁极佳
