装设的高压短路接地线,它和带电设备的距离,考虑到接地线摆的影响,其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路,悬挂点如有接地点,应用接地线夹或专用铜棒作接地连接;如无固定接地点可利用;则可用临时接地点,接地极埋入地下深度应不小于0.6米。导线是携带型短路接地线的重要组成部分;
高压短路接地线分为分相式和组合式两种。适用电压:500V、10kV、35kV、110kV、220kV、500kV等。适用于发电厂,供电、电讯、铁路、地铁等变电用户及施工单位,特殊规格短路接地线我公司可按要求定制。
高压短路接地线检验周期为每五年一次,检验项目同出厂检验。经试验合格的短路接地线在经受短路后,应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废。高压短路接地线应妥善保管。每次使用前,均应仔细检查其是否完好,软铜线无祼露,螺母不松脱,否则不得使用。
使用和维护:使用携带型短路接地线前,应先验电确认已停电,在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上,然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时,顺序正好与上述相反。装设的短路接地线,它和带电设备的距离,考虑到接地线摆的影响,其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。
