R&S公司高端矢量信号源SMW200A升级到支持20GHz频率
发布时间:2014-6-6 11:27
罗德与施瓦茨将高端信号源R&S SMW200A的频率范围扩展到了20GHz。R&S SMW200A是市场上唯一一台将基带发生器、RF发生器和衰落模拟器组合在单台仪器中的信号源。另外,R&S SMW200A可以配置第二路20GHz通道,从而可以同时产生两路任意调试方式的微波信号。对这种复杂的配置方式,其他方案至少需要三台仪表,且需要更多复杂设置、更多同步、使用更多电缆。 极大的灵活性、最高的性能以及直观的操作——这些卓越特性现在已经可以在微波频段提供给用户,用来产生多通道复杂信号。R&S SMW200A第一次实现了使用单台仪器产生两路最高达20GHz的任意调制信号。可以在整个频段范围内进行衰落和MIMO模拟。20GHz频率尤其适合于无线通信和航天军工产业的用户。 无线通信和航天军工用户将特别受益于这个新的选件。可以在单台仪器中分别使用一个6GHz和一个20GHz的通道,这种配置可以使用户能够快速简便地执行许多通信标准的接收机性能测试——无论只是测试有用信号,还是包含干扰、甚至衰落或加性高斯噪声(AWGN)。R&S SMW200A能满足所有这些需求,并且可以根据具体应用产生信号。使用框图和触摸屏,用户能够快速地设置相应的信号参数。 R&S SMW-B120微波选件可以达到20GHz,支持多种航天军工中使用的的X和Ku波段。矢量信号源提供了相参信号,可以用来测试相控阵天线。如果需要多于两路的相参信号,可以增加另外一台R&S SMW200A。 由于内置了测试用例向导,用户可以通过简单点击按钮来设置复杂的WCDMA或LTE测试,包括有用信号加上干扰信号或者衰落和AWGN。耗时的、易出错的手工参数输入已极大的灵活性、最高的性能以及直观的操作——这些卓越特性现在已经可以在微波频段提供给用户,用来产生多通道复杂信号。R&S SMW200A第一次实现了使用单台仪器产生两路最高达20GHz的任意调制信号。可以在整个频段范围内进行衰落和MIMO模拟。20GHz频率尤其适合于无线通信和航天军工产业的用户。 无线通信和航天军工用户将特别受益于这个新的选件。可以在单台仪器中分别使用一个6GHz和一个20GHz的通道,这种配置可以使用户能够快速简便地执行许多通信标准的接收机性能测试——无论只是测试有用信号,还是包含干扰、甚至衰落或加性高斯噪声(AWGN)。R&S SMW200A能满足所有这些需求,并且可以根据具体应用产生信号。使用框图和触摸屏,用户能够快速地设置相应的信号参数。 R&S SMW-B120微波选件可以达到20GHz,支持多种航天军工中使用的的X和Ku波段。矢量信号源提供了相参信号,可以用来测试相控阵天线。如果需要多于两路的相参信号,可以增加另外一台R&S SMW200A。 由于内置了测试用例向导,用户可以通过简单点击按钮来设置复杂的WCDMA或LTE测试,包括有用信号加上干扰信号或者衰落和AWGN。耗时的、易出错的手工参数输入已经成为过去。 内部的基带源已经可以支持高达160MHz的信号带宽。使用外部I/Q信号,信号带宽甚至可以扩展到2GHz。使用可选的衰落模拟器,可以用可重复的方式进行MIMO场景模拟,可以快速的设置更高阶的 MIMO模式,如2x2, 4x4或者8x2。所有R&SSMW200A的功能都可以通过GPIB、LAN或USB进行控制。 罗德与施瓦茨现在已经可以提供新的R&S SMW-B120和SMW-B220频率选件(第一通道的20GHz,第二通道的20GHz)。更多信息请访问www.rohde-schwarz.com/ad/press/smw200a。 |
