携带型接地线为什么也称为三相短路接地线?
携带型接地线也称三相短路接地线,是因为三相短路不接地或三相分别单独接地都 是不可靠的。若在三相短路不接地的情况下,如果发生“单相电源侵入”,如一相带电导体意外地接触了停电设备的导电部分,或者由于邻近带电设备或平行线路的 电磁感产生的感应电压,由于没有接地保护,这个电压就是工作人员所承受的接触电压,显然会造成严重的触电事故。
携带型接地线
携带型接地线可用来防止设备烟突然来电(例如误合闸送电等)而带电、消除邻近感应电压或放尽已断电源的电气设备上的剩余电荷。它是电气工作中必不可少的安全用具。对保护工作人员的人身安全有着重要作用。
携带型接地线由短接各相用软导线与接地用软导线、将接地软导线短接到接地极的夹头、将短路软导线连接到设备各相导电部分的夹头三部分组成。
使用携带型接地线的注意事项:
(1)电气装置上需安装接地线时,应安装在导电部分的规定位置。该处不应涂漆,并应画上黑色标志,要保证接触良好;
(2)装设携带型接地线必须由两人进行。装设时应先接触地端,后接导体端。拆接地线的顺序与此相反,即先拆导体端,后拆接地线。装设接地线时应使用绝缘杆,并应戴绝缘手套;
(3)凡是可能送电至停电设备时,或停电设备上有感应电压时,都应装设接地线;检修设备若分散在电气连接的几个部分时,则应分别验电并都装设接地线;
(4)接地线和工作设备之间不允许连接刀闸或熔断器,以防它们断开时设备失去接地,使检修人员发生触电;
(5)装设时严禁用缠绕的方法进行接地或短路。因为缠绕法的接触不良,通过短路电流时容易产生过热而烧坏,同时还会产生较大的电压降作用于停电设备上;、
(6)禁止用普通导线作为接地线或短路线。若用其缠绕短路,因无接地端,工作结束后常会忘记拆除该短路线,送电时将会发生三相短路,造成人身或损坏设备事故;
(7)为了保存和使用好接地线,所有接地线都应编号,放置的处所亦应编号,以便对号存放。每次使用要作记录,交接班时也要交接清楚。
使用不合格的携带型短路接地线:
(1)部分携带型短路接地线接线耳截面太小,没有止动限位设计,接头松动,难以保证可靠连接;
(2)多股软导线没有护套;
(3)接地线杆长度不够;
(4)个别线夹损坏,不少产品是原电力部曾通报全国禁用的杂牌厂家生产的接地线;
(5)线夹采用弹簧夹挂接;
(6)职工自制接地线。自制的接地线,大部分因工艺粗糙不符合要求。如接地线的线夹与编织铜线线耳连接处没有限位凹槽、且用单螺栓连接又无防翻松装置,使用几次即出现松动现象。接地线和接线耳部位粗糙,线夹平面中间凸起,与接线耳连接接触非常差等。
为此建议:对使用中的携带型短路接地线,应按《携带型短路接地线技术标准》(SD332—1989)和国家电力公司《电力安全工器具预防性试验规程》(2002年11月7日实施)作一次全面检查。不合格的接地线不能使用,与厂家联系采取防止线耳螺丝翻松措施,可改成有限位凹槽结构。裸铜线的导线要加绝缘护套。接线耳接触面必须平整,确保接触良好。弹簧挂线夹不宜使用,建议改用螺栓连接夹。
