友尚推出基于ST产品的台式电脑320W 12V/27A电源解决方案
发布时间:2014-5-22 14:57
台式电脑
大联大旗下友尚推出基于 STM的L4984、STTH8S06、STL140N4LL、STF18N60M2、SRK2000A、L6699、TSM1014A、TSC888C等器件的台式电脑32W 12/27A的电源解决方案。 台式电脑(Desk Top PC)电源规格已逐渐走向类似笔记型计算机---以单组输出电压配合PC内部的多组DC/DC转换。由于为了提高DC/DC效率,交换式电源输出要求转为低电压大电流,而此要求对电源的效率提高提出了苛刻的要求。 大联大控股友尚正为此推出了ST的320W 12/27A的台式电脑电源解决方案,该方案采用LLC 谐振架构,这个价格采用了当今电源领域里转换效率最高的电源架构,其主要的优点在于转换效率高、体积小、废热低、EMI少。 功能描述: 1. 符合最新PC电源需求,单组输出,低电压,大电流。 2. 电路精简,体积小,提高可靠度。 3. 高效率:92%,宽广的输入电压范围,从空载至满载皆可达到零电压切换。 方案特色: 1. 改良LLC谐振式半桥拓朴,解决 LLC high ripple current issues,降低输出电容数。 2. 以CCM PFC线路完成功率因子修正。 3. 二次测同步整流提高效率。 4. 高可靠度。 图示-架构图 图示-开发板 关键参数: Brand Item Usage(Pcs) Function STM L4984 1 CCM PFC Controller STTH8S06 1 Boost Rectifier for PFC STL140N4LL 4 Sync. Rectifier Mosfet STF24NM60N 2 Main Switch for PFC STF18N60M2 2 Main Switch for LLC SRK2000A 1 Sync. Rectifier Controller L6699 1 LLC Controller TSM1014A 1 Supervisor IC TSC888C 1 OP AMP for Supervisor |
