PIC
PXI
瑞萨
PowerPCB
查看:
3379
回复:
3
全球首创内置”三级管“非隔离LED恒流驱动方案QX6102 双宜科技-郁纲
owenyu
owenyu
当前离线
积分
69
发表于 2014-5-15 15:44:30
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
QX6102
QX9911
QX9931
概述
QX6102是一款内置NPN功率
三极管
,具有自供电功能的高精度降压型大功率
LED
恒流驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入
电压
的非隔离LED恒流驱动电源。芯片采用自供电结构,无需辅助绕组,内置NPN三极管,提供高性价比。专利的高端
电流
检测、固定频率、电流模
PWM
控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。芯片内部集成抖频功能可降低EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。
QX6102具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压保护以及电源箝位等功能。
QX6102采用DIP8和SOP8封装。
特点
内置NPN功率三极管
自供电结构:无需辅助绕组
LED输出电流精度:±3%
高效率:最高可达93%以上
电流模PWM控制
固定工作频率
抖频功能
内置环路补偿、斜坡补偿
LED开路/短路保护
芯片供电欠压保护
应用领域
LED球泡灯、日光灯
其它LED照明
Q:460568429
兼容:BP2822 BP2802B
高功率因数PF值非隔离LED恒流驱动QX9911-双宜科技-郁纲
车灯驱动方案之”芯“QX6103/足3A/6-100V输入-来自”芯芯“的双宜科技—郁纲
回复
举报
?PCB
?PCB
当前离线
积分
40
发表于 2014-5-31 16:07:08
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
wjinzaghi9
wjinzaghi9
当前离线
积分
81
发表于 2014-6-9 15:49:32
显示全部楼层
请问你的IC如何实现开路保护的,感觉这个IC只有输出过压保护。
回复
支持
反对
举报
spy007868
spy007868
当前离线
积分
12001
发表于 2014-6-10 09:42:45
显示全部楼层
复制下来!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!!
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
