Vishay的新款高可靠性栅极电阻具有6.5kW的高功率和+400℃工作温度
发布时间:2014-5-15 15:26
栅极电阻
器件采用焊接结构和双重绝缘,以实现最高的可靠性 Vishay推出新系列高功率、大电流栅极电阻---GRE1。Vishay Milwaukee GRE1器件具有6.5kW的高功率和+400℃的工作温度,以及稳健的设计,可直接替换竞争的解决方案。 今天发布的栅极电阻在+40℃下的功率为1kW~6.5kW,适用于机车、谐波滤波器、可再生能源以及工业系统里的电容器预充电和放电、电阻制动、负载测试、加热器和中性点接地应用。器件的电阻值为0.1Ω~24Ω,公差为±10%,电感为5μH~40μH。 GRE1系列采用钢板芯、陶瓷绝缘体和多个抽头,具有很高的可靠性,焊接结构和双重绝缘可实现最高的冷却效率。这些工业用功率电阻提供模块化或定制设计,可以安装在IP00、IP20和IP23外壳里,用在室内和室外的使用环境里。 |
