捷顶推出自主研发的EDR蓝牙单芯片AS3800
发布时间:2014-5-12 14:02
捷顶微电子有限公司(Accel Semiconductor Corp.)近日宣布推出自主研发的新一代增强数据率(Enhanced Data Rate, EDR)蓝牙单芯片。这款名为OceanBlue AS3800的芯片是捷顶公司蓝牙系列中的第二代产品,该芯片符合蓝牙V2.0+EDR规范,并向后兼容早期的蓝牙器件。AS3800已通过蓝牙特别兴趣小组(Bluetooth SIG)的测试并获得认证。 蓝牙EDR模式的最大有效数据传输率达到2.1Mbit/s,较V1.2标准的721kbit/s,提高了3倍,有助于提高无线音频和视频流的传输效率,扩大应用范围,并可有效降低功耗,大大有利于依赖电池的移动设备。 AS3800采用捷顶公司新一代的CMOS数字射频架构,其集成度、性能、功耗等较第一代产品均有较大提高。配合内置的、同样由捷顶公司独立开发的新一代蓝牙协议栈,AS3800可支持蓝牙V2.0+EDR规范中的全部功能,具有很高的综合性能指标。 AS3800集成了符合蓝牙规范的2.4GHz射频收发器及相关射频电路、高性能低功耗嵌入式微处理器,并提供多种控制和数据接口,包括高速UART接口、SPI兼容接口、兼容USB2.0的全速接口、PCM数字音频接口、I2C兼容接口、I2S兼容数字音频接口和丰富了通用可编程输入输出接口。同时AS3800内置完整的电源管理单元,可采用2.2V~4.2V的单一电源供电。AS3800可接收UART和USB接口上的HCI指令控制,支持全部标准HCI指令和捷顶公司扩展指令。 AS3800现提供小尺寸的40-pin QFN 6×6mm封装,并即将提供BGA和WLCSP封装。 AS3800主要适用于计算机、移动通信终端、便携式多媒体播放设备、嵌入式蓝牙应用,芯片现已量产,接收订货。此外捷顶微电子可在同时为这些应用提供多种自有配套芯片,包括AS6200/AS6300调频立体声发射芯片、AS6600调频立体声接收芯片、AS7001音频编解码器整合型电源管理芯片等,这些芯片均已量产,可批量供货。 |
