基于PLC的又一波智能硬件来袭,你准备好了吗?
发布时间:2014-4-25 11:20
发布者:李宽
作者:张国斌 知道这个是什么吗?插座? 猜对了一半,它是一种通过电力线实现上网的设备,俗称电力猫。今年以来,各类智能插座开关热销,消费者已经逐步认识到着新兴设备带来的便利,随着用户对上网体验的不断提升,自然地,依托电力线实现组网的这种设备有望在家庭应用形成爆发之势。 “电力线调制解调器(PLC modem)的优势很明显,就是无需布线、传输稳定和速率高。” 博通电力线产品线资深市场经理刘楠表示,“现在很多人喜欢在卧室通过手机或者平板享受高清视频节目但是我们看到很多WiFi路由器在书房,而卧室和书房总有墙壁隔绝,这也导卧室接受信号出现卡顿现象,如果采用了PLC modem就不会有这个现象了。” 目前电力线组网(PLC)分成了两种技术,即Homeplug与HD-PLC,前者是由欧美主导,后者则是由日本主导,HomePlug联盟在2001年6月宣布的第一代高速电力线网络的技术规范,是全球第一个PLC技术标准,即Home Plug 1.0。其最高数据传输速率为14Mbps。2005年,家用电力线网络联盟推出了HomePlug AV标准,其理论数据率提高到200Mbps(实际可以稳定在100Mbps)。它是PLC有关音频/视频宽带家庭网络的技术规范,它支持多个数据和视频流的分配,2013年,HomePlug AV2.0标准发布,HomePlug AV2 采用了多项先进技术,实现了1.5Gbps的PHY传输速率(HomePlug AV为200Mbps),并在整个家庭内提供了明显增强的网络覆盖。HomePlug AV2 的频带扩展至86MHz(HomePlug AV为30 MHz)。此外,HomePlug AV2 还引入了多输入多输出 (MIMO) 技术与使用多个Wi-Fi天线类似,HomePlug AV2 的MIMO 技术利用了典型电源插座上的三根电线,可同时通过不同路径发送更多数据。在使用MIMO技术时,HomePlug AV2甚至可以提供2Gbps的PHY传输速率,随着速率的提升,电力线载波通信在家庭互联也迎来了高速发展期。 HomePlug 也得到了更多厂商的支持,这是目前HomePlug 联盟成员的列表。 “HomePlug AV应用在国外已经很成熟了,通过HomePlug认证的产品已经能够超过300种,产品总量超过1亿!在中国,这个市场有望自今年启动。”刘楠表示,“去年中国地区销售了超过200万的PLC modem,今年我们预计其销量有望突破600万!” 支持混合网络产品出现 据刘楠介绍,目前一种混合型的产品正在出现,就是既有电线的性能(HomePlug),又融合了无线技术的灵活性(Wi-Fi),“这样的方案基本都是PLC方案+WiFi方案模式,还没有单芯片方案,因为想给用户更多灵活性选择。”他表示。 不过,这样的混合产品带来的副作用就是兼容性问题,而且兼容性问题不过不解决将严重影响技术的普及,谁都不希望买个电力猫回去不能兼容现有的设备! 对此,刘楠表示IEEE已经宣布了一项关于混合家庭网络的新规范(IEEE 1905.1),它把各类被广泛采用的标准的优势都吸取了,HomePlug其实是IEEE P1905.1混合网络标准首选的电力线技术。如下图所示 刘楠认为P1905.1标准为构成家庭网络的多种互连技术定义了公共的数据和控制服务接入点(Service Access Point),提供了统一底层机制,无论使用哪种协议和介质,数据的收发都可以通过此接入点完成。 “P1905.1在第二层和第三层之间引入了一个软件层,该软件层可针对每一条正在使用的链路抽象出详细具体的运行信息,并汇聚通过不同链路收发的数据,从而在家庭网络中实现各种互连技术的无缝连通。”他指出,“此外,该软件层还能自主进行高级网络管理。也就是说,当用户设备连接到支持不同技术的链路时,不再需要输入不同的密码,仅需简单地按一下按钮即可。P1905.1还规定了统一的服务质量(QoS)保证机制,可完成设备发现和配置,建立安全连接,并提供其他一些先进的网络管理功能。” 实际上,就WiFi、HomePlug、以太网、MoCA技术而言,没有哪一种技术可以满足当今市场所有需求和覆盖,所以混合网络势在必行。 混合网络有以下几个好处: 1、 向下兼容能力意味着服务提供商或最终用户转换技术时不会损失以前的投资 2、 最大限度地提高消费者应用的速度 (吞吐量),而不管是否靠近路由器。 3、 消费者不必再在Wi-Fi的灵活性与有线技术的性能之间取舍,而是能够在家庭联网中实现二者兼得。 4、 高级诊断功能,服务提供商可以轻松调试系统。 5、 P1905.1服务质量确保视频传送不会被其它网络业务中断。 6、 在一条路径受损时,通过切换路径,减少网络故障。 7、 提高最终用户自助安装能力,实现网络安全。 8、 在有插座、同轴电缆插口或Wi-Fi信号的任何地方,都能实现宽带上网 而且,只有这样才可以实现真正的家庭互联。 符合IEEE 1905.1标准的认证技术被称为nVoy技术,它是Network (网络) + Envoy (使者)的含义。 据刘楠介绍,博通已于2013年推出首款HomePlug AV2芯片产品BCM60333(SISO)和BCM60500(2X2 MIMO),这两款芯片与所有面市的HomePlug AV产品兼容,支持nVoy认证。有1.5Gbps MIMO PHY传输速率。他透露采用博通芯片的PLC 1G产品,包括配备有无线技术的1G产品,今年内就会上市销售。 HomePlug技术未来 刘楠指出HomePlug技术正变得更加绿色,如HomePlug Green PHY还为智能家电、智能电网、电动汽车通信、家庭自动化和控制应用打开了新的机会。“它是可以互操作的认证配置,适用于智能家电、电动汽车、家用控制等低成本、低资源技术等”刘楠强调,“现在奥迪、宝马、大众、福特等七家将HomePlug Green PHY作为电动汽车充电通信标准。” 绿色PHY将能一起工作的HomePlug AV,可以用来传输电力线(当地公用事业公司,将被用在许多智能电表的无线ZigBee桥接)智能电网服务信息。绿色PHY具有省电功能,将协调绿PHY网络上的设备,所以有些可以打开,只有当他们需要发送或接收,并不会错过任何数据。 “未来HomePlug3.0也会有一些针对智能家居中白家电联网的子集推出。”刘楠透露,“在速率上可能不会有增长现在的1.5Gbps已经很高了,主要考虑的是低功耗指标。” HomePlug也会在智能能源发力,因为HomePlug与Wi-Fi联盟和ZigBee联盟一起,是CSEP SEP 2 (智能能源配置2)协会的发起成员。 对于由国际电信联盟(ITU)主推的另外一套用电力线、同轴电缆和电话线网路的共通标准---G.hn技术,刘楠明确表示博通更看好HomePlug未来,“主要是支持这个标准的芯片不多,另外市场也已经逐步接受了HomePlug技术,未来博通会推出更高集成度的HomePlug方案,比某些厂商的集成度更高。”他表示。 |
