凌力尔特推出可编程 6 通道电压监控器,具有 1% 门限准确度和内置 EEPROM
发布时间:2014-4-23 11:22
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出可编程电压监控器 LTC2933,该器件具备内置 EEPROM,可同时准确监视多达 6 个从 0.2V 至 13.9V 的电压轨。LTC2933 无需用外部电阻器设定门限,提供 I2C / SMBus 接口以访问内置 EEPROM,因此用户可通过易于使用的 LTpowerPlayTM 图形用户界面快速地配置该器件和检阅故障或不符合记录的情况。6 个电压监视通道 (包括一个高压通道) 提供了输入范围的选择和在温度范围内具保证的 1% 门限准确度。与较不准确的电压监控器相比,LTC2933 的严格1% 电源门限准确度减小了所需的系统电压裕度。 LTC2933 的每个通道可被设置为 256 种可用过压 (OV) 和欠压 (UV) 故障或报警门限之一,其可针对裕度调节目的而停用。这款高度可配置的器件提供了两个通用输入 (GPI),这些 GPI 可以配置为手动复位、UV 停用、裕度调节使能或辅助比较器输入。此外,三个通用输入 / 输出 (GPIO) 可对应以响应这些用户定义输入的任何组合及电源故障,也可配置为 /ALERT 输出 (依据 SMBus 标准) 或中断以提供最大的设计灵活性。对于所有的 GPIO 引脚均可以个别选择输出类型 (漏极开路或弱上拉)、极性和释放延迟响应时间。可采用一个经过良好调节的 3.3V 输出来监视负电源。另外,还提供了三个可通过引脚来选择的 I2C 地址。 LTC2933 专为提高诸多应用中的系统可靠性而设计,包括网络服务器、数据存储器、电信设备、工业控制和高可用性计算机系统等。LTC2933 采用一个 EEPROM 来存储配置数据,该 EEPROM 在整个温度范围内进行了测试并保证至少能提供 10 年的数据保存期。 LTC2933 已开始供货,有商用和工业温度级版本,分别支持 0ºC 至 70ºC 和 -40ºC 至 85ºC 的工作温度范围。该器件采用小型 RoHS 兼容型 16 引脚 5mm x 4mm DFN 或窄型 16 引线 SSOP 封装。千片批购价为每片 4.85 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2933。 照片说明:准确度为 1% 的 6 通道电压监控器具备可编程 OV/UV 跳变门限 性能概要:LTC2933 • 监控 6 个电源 • I2C 可调 UV 和 OV 跳变点 • 保证的门限准确度:±1% • I2C / SMBus 接口 • 内部 EEPROM • 每通道 256 个可编程门限 • 每通道多达三个范围设定值 • 两个通用输入 • 三个通用输入 / 输出 • 可编程输出延迟 • 电源电压范围:3.4V 至 13.9V • 从 V1 到 V4 电源电压功率均分 • 5mm x 4mm 16 引脚 DFN 和窄型 SSOP-16 封装 |
