工业节电器的节电原理
发布时间:2014-4-21 14:30
发布者:emcglobe
要说出工业节电器的节电原理,全部的我说不玩,因为工业节电器的种类说真的是挺多的。我举几个例子吧: 高压电机节电设备高压电机节电系统以高压变频器为基础,高压变频采用功率单元串联技术,直接输出6kV、10kV电压。由于采用功率单元串联而非功率器件的直接串联,因此解决了器件耐压的问题。主控部分采用DSP+FPGA(即现场可编程门阵列)+PLC的大规模高速集成数字电路控制模式,高速运算可以实现实时精确电机控制,达到了兼顾高性能和高可靠性的目的。核心控制算法采用空间矢量PWM控制算法,有效提高了直流电压利用率,FPGA实现功率单元脉冲分配算法,实时快速地驱动功率单元,保证所有单元等功率输出。 注塑机节电器注塑机的电能消耗主要表现在以下几个部分: 1- 液压系统油泵的电能消耗; 2- 加热器的电能消耗; 3- 循环冷却水泵的电能消耗。 其中液压油泵的用电量占整个注塑机用电量的80%以上,所以降低其耗电量是注塑机节能的关键。注塑机在合模、锁模、射胶、冷却、保压、开模等阶段所需压力和流量都是变化的,当注塑机的油量需求发生变化时,由设在油泵出口的溢流阀来调节负载压力和流量,而电机的输出功率不变,因而造成能量浪费。 ZK-ZSJ注塑机节电系统采用闭环控制,通过传感器检测注塑机的压力和流量信号,自动调节油泵电机转速,使供油量与注塑机需求一致(即降低输出功率),达到节能的目的。 空压机节电系统ZK-KYJ空压机节电系统针对传统空压机供气控制方式存在的诸多问题,应用智能节电保护系统进行恒压供气控制。采用这一方案时,我们可以把管网压力作为控制对象,压力变送器YB将储气罐的压力P转变为电信号送给PID智能调节器,与压力设定值P0作比较,并根据差值的大小按既定的PID控制模式进行运算,产生控制信号送智能节电保护系统,通过系统控制电机的输出功率,从而使实际压力P始终接近设定压力P0。同时,该方案可增加市电与节电切换功能,并保留原有的控制和保护系统,另外,采用该方案后,空压机电机从静止到旋转工作可由节电系统实现软启动,避免了启动冲击电流和启动给空压机带来的机械冲击。 |
