Aptina出货首款面向安防和监控解决方案市场的1英寸4K图像传感器
发布时间:2014-4-9 15:41
Aptina正在出货面向安防和监控市场的首款1英寸4K(3840 x 2160像素)图像传感器AR1011HS。AR1011HS是一款将高分辨率成像技术与大型3.4-µm DR-Pix(动态响应像素)相结合的1080万像素的1英寸光学格式图像传感器。DR-Pix能够进行动态调节,以实现卓越的低光性能。在全分辨率模式下,AR1011HS可录制60 fps(每秒传输帧数)视频,几乎是竞争对手传感器规格的两倍,而在1080p高清(HD)模式下,可录制高达120 fps的视频。对于需要更小光学格式的摄像机,Aptina推出了AR1820HS,这是一款1800万像素的1/2英寸光学格式图像传感器。AR1820HS具有强劲的1080p HD叠加模式,可将信噪比(SNR)降低6dB,同时降低整体工作功率。AR1011HS和AR1820HS图像传感器均可提供具有全分辨率、4K和1080p HD特性的强大的视频模式组合,且不影响WDR(宽动态范围)和极致画质。 Arecont Vision高级副总裁Raul Calderon表示:“Arecont Vision很高兴能够第一个展示搭载于超高清(UHD) IP安防摄像机内的Aptina AR1011HS 4K图像传感器。我们最新的4K摄像机采用Aptina AR1011HS,是我们采用百万像素成像技术的系列产品的又一高性能成员,这些产品将帮助我们在专业安防应用和产品领域继续保持市场领先地位。” 部署这些高性能4K图像传感器将大幅降低任何监控或安防解决方案的总拥有成本。Aptina 4K图像传感器使解决方案提供商无需使用PTZ(云台方位/俯仰/变焦)机械子系统,并具备高分辨率ePTZ(电子PTZ)功能,且不会影响画质或宽视场 角。除了这些高分辨率图像传感器以外,Aptina还提供一系列用于网络和CCTV(闭路电视)摄像机的安防和监控成像解决方案,包括图像传感器、协处理器和SOC(片上系统)。 Aptina首席技术官Sandor Barna表示:“Aptina将继续为监控产品的客户开发创新的成像解决方案。各种光学格式的全分辨率和4K视频的录制能力使监控产品开发者能够提高图像质量和整体可靠性,并降低其安防解决方案的总拥有成本。” AR1011HS和AR1820HS图像传感器即日起开始发售。如需了解关于Aptina安防和监控解决方案的更多信息,请访问:http://www.aptina.com/solutions/surveillance.jsp 在4月2至4日于拉斯维加斯举行的2014年美国西部国际安保产品展览会(ISC West)期间,Aptina向客户及合作伙伴介绍了相关的产品方案。Arecont Vision也在桑兹会展中心(Sands Convention Center)的ISC West展位展示了Aptina的4K图像传感器技术。 |
