Netronome推出可快捷实现SDN和NFV设计的数据平面硬件和软件
发布时间:2014-4-2 11:13
Netronome 公司今日宣布:推出一种可快捷实现软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)的平台架构方案,该方案采用硬件加速网络卡(NIC)与通用服务器配合,大大加快了虚拟交换的实现。此次发布的新产品包括一个完整的、采用PCIe Gen3接口的、处理能力最高可达200Gbps的FlowNICTM流处理智能加速卡系列,以及一个全新的FlowEnvironment 软件包,两者结合使用可为虚拟交换的卸载和加速提供基于标准的API和配置协议。 “Netronome 解决了智能网络节点在实现虚拟交换时的可扩展性问题,在这些网络节点上需要支持最高速的网络吞吐量和高密度的I/O接口,同时还要保持基于软件的网络边缘(edge)的快速演进能力。” Netronome公司创始人和首席执行官Niel Viljoen说,“借助对任何虚拟化服务器的广泛适用能力,这些新产品专门针对运行网络和安全应用的服务器进行了优化,例如SDN 安全设备、SDN网关和NFV 设备。” 超大规模数据中心正在主导一场影响运营商和企业级网络设计的变革。复杂的网络基础架构将要被替代,新架构采用基于商用交换芯片的简化数据包处理内核,以及全新的、基于软件的智能网络边缘。智能网络边缘由标准服务器组成,它们负责运行业务应用软件、提供网络和安全业务;同时还实时地在遍布于一个复杂覆盖网络的虚拟机之间协调数据交换。这些网络功能都在一种虚拟交换中实现,从而消耗了宝贵的处理资源。因此,复杂和多变的业务负载同时大大降低了应用和联网性能。 “多年以来,NTT 通信公司在推进SDN技术方面一直处于领先地位,在我们的云计算、数据中心和网络服务中都实现了商用,” NTT通信公司董事兼服务基础设施资深副总裁Yukio Ito先生说,“我们正在评估Netronome提供的,包括处理器、软件和智能加速卡的解决方案,并且期待通过和NTT 创新研究所的密切合作,能够把这些产品用在Cloud-VPN 网关中来扩展我们的SDN应用服务。” “在各种数据中心部署中,FirePower 平台一直以来都在设立性能和安全有效性等方面的业内标准,”思科工程副总裁Tom Ashoff说,“Netronome 的流处理器和软件给我们提供了更多的功能组合和可编程性,让我们继续同步跟进这些超大规模网络的快速变化。” Netronome的 FlowNIC-6xxx系列将业界最高的性能和端口密度整合在一片PCIe3.0适配卡上,该系列包括双口40G、4口40G、单口100G和双口100G等多种以太网可选规格。这些智能加速卡支持多达4条PCIe3.0x8总线,为标准的单处理器、双处理器和四处理器服务器提供了无与伦比的主带宽。这些智能加速卡带有216颗可编程处理内核,以能够与快速更新的SDN协议和标准保持同步。此外,它还提供额外协处理硬件加速器,以支持加解密算法、纳秒级时间戳、SRIOV、VMDq和RoCE等功能。大容量的片上及板载存储器能够支持多达2400万条流表输入和12.8万条通配符规则,以满足最严苛SDN和NFV应用的要求。 Netronome的全新FlowEnvironment软件提供了超过20倍的虚拟交换性能,并极大地提高了每台服务器支持的虚拟机数量。FlowEnvironment遵从多种标准,支持Open vSwitch (OVS)2.0、Openflow1.4、Intel DPDK,以及诸如NV-GRE 和VXLAN等网络虚拟化协议。 这套产品化的软件提供标准的API,它也得到了Netronome的、包括处理能力最高可达400Gbps的所有FlowProcessors流处理器的支持,同时它也得到了现有NFE32xx系列加速卡以及全新的FlowNIC-6xxx系列智能加速卡的支持。 Netronome可面向原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)以及超大规模网络运营商提供其流处理器、软件以及FlowNIC智能加速卡,其完整的解决方案可以向Netronome直接购买,可以通过Netronome完善的合作伙伴和供应商体系购买。 “令我们倍感兴奋的是,有如此众多的客户和合作伙伴已经选择使用Netronome处理器、软件以及网络加速卡来实现其SDN及NFV愿景。”Netronome资深市场副总裁 Jarrod Siket说,“这套完整的解决方案让我们的客户受益匪浅,可使其在标准服务器上就能发挥出利用线缆极速的网络处理性能,同时把过去浪费掉的、宝贵的计算资源重新应用于最需要它们的业务和应用上。” Netronome亦宣布该公司此次发布的FlowNICTM智能加速卡系列和FlowEnvironment 软件包即日起在中国全面上市,并通过当地的合作伙伴提供面向客户网络和应用的全面解决方案。在2014年4月2-3日于深圳举办的2014 年英特尔信息技术峰会(IDF14)上,Netronome将展示其从基于英特尔22纳米3D三维晶体管工艺的业界性能最高的流处理器、NFE32xx系列加速卡、全新的FlowNIC-6xxx系列智能加速卡和FlowEnvironment软件。 “Netronome在中国已耕耘多年,深切地感受到了中国各种网络运营商和设备制造商对最新网络技术的需求,尤其是当前他们对SDN和NFV等新兴网络技术与应用的渴望,”Netronome中国区总经理窦忠辉补充道。“中国网络科技与应用的跨越式发展,需要从基础芯片等底层技术开始就要提供极大的可扩展性与灵活性,并对网络虚拟化、网络安全、深度包检测和智能负载均衡等等先进应用提供高效的支持,而Netronome现有的全球性能最高的流处理器和基于其上的NFE32xx系列加速卡,加上新推出的FlowNICTM加速卡系列和FlowEnvironment 软件,将全面响应中国网络运营商和设备制造商的最新需求。” |
