Molex即将发布 QuatroScale 28 Gbps硅光子有源光学互连解决方案
发布时间:2014-3-27 10:25
模块化、低功耗、长距离互连解决方案支持 100、200、400 Gbps数据中心设计 随着业界对支持下一代28 Gbps产品和数据中心应用的长距离、低功耗互连解决方案的需求大幅增长, Molex 公司发布最近计划推出设计用于100、200和400 Gbps产品的一系列QuatroScale有源光学互连解决方案。 Molex有源光学产品经理Brent Hatfield表示:“市场迹象表明现在美国的数据中心互连长度平均超过了130m,而其采用的25 Gbps MM VCSEL解决方案的目标长度却仅为100m。数据中心架构和OEM提供商发现基于硅光子的光学产品在延长距离方面带来了显着的优势,具有出色的低功耗性能。” 新型QuatroScale解决方案的设计基于硅光子CMOS技术,达到了最长的距离和最低的比特错误率(bit error rate, BER),并具备了市场上任何28 Gbps产品的最高可靠性。QuatroScale 100 Gbps zQSFP+ 有源光缆 (Active Optical Cable, AOC)和板载模块解决方案在100 Gbps下的运作功率低至1.5W,但能够传输最长4km距离。低功率QuatroScale AOC提供了可以实现的1e-18 BER性能 — 累积运行超过30亿设备小时而不出现模块故障。外形尺寸紧凑的QuatroScale zCD™ AOC提供了16个在28 Gbps数据速率下运作的双向信道,数据速率可以调节到最高400 Gbps带宽。 QuatroScale产品组合提供了安装成本经济实惠的解决方案,具有满足市场对大型分布式HPC数据中心需求的独特性能。在2014年夏季,Molex计划开始提供以下基于其创新硅光子光学平台之产品样品: • 100 Gbps QSFP28 AOC • 200 Gbps 中间板光学模块 (提供200 Gbps或 2x 100 Gbps端口产品) • 400 Gbps CDFP MSA AOC Hatfield补充道:“这些即将发布的模块化QuatroScale解决方案具有附加的经济价值,结合了最低成本的单模结构化布线,就是Molex为客户提供了用于下一代数据中心的最经济硅光子解决方案的选择。” |
