查看: 18275|回复: 12
STM32F072B_DISCOVERY开发板飞利浦RC-5(SAA3010)协议红外遥控器解码源程序
发表于 2014-3-17 23:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      基于免费申请的STM32F072B_DISCOVERY开发板 对常用飞利浦RC-5(SAA3010)协议红外遥控器解码的测试,附源码供有需要的朋友参考。
SAA3010是使用RC-5编码,有2位起始位、1位控制位、系统码占5位、指令码占6位, 一帧数据共占14位。其控制位每按一次
按键便会翻转一次,在编制发射程序的时候一定要注意。
电路连接很简单说明如下。
脚连接说明:
1、串口使用STM32F072B_DISCOVERY开发板的USART1,管脚接PA9(TX)、PA10(RX)。
2、一体化红外接收头数据输出端连接STM32F072B_DISCOVERY开发板的PA8管脚。
功能说明:
       红外遥控器的发射信号经一体化红外接收头数据端输出,由STM32F072B_DISCOVERY开发板的PA8端口采样(PA8配置为外部中断下降沿触发),由SysTick系统滴答定时器延时每20us采集一次,通过计数的方式得到一帧的所有低电平时间、高电平时间。通过对高、低电平时间的长短分析得出数据码IrDA_receive_Code,使用printf语句由《串口调试助手》显示RC-5红外编码格式的14位编码。
       系统上电后LED3(红色)闪烁,已说明接收系统正在运行中。按遥控按键,LED4(橙色)点亮,说明已进入中断解码,解码完成后LED4(橙色)熄灭。
中断函数如下(其他部分与NEC解码基本相同。请参阅
STM32F072B_DISCOVERY开发板NEC红外编码格式解码程序源码
http://www.eechina.com/thread-127802-1-1.html
  1. //////////PA8外部中断函数//////////////////////////////////////////////////////////////
  2. void EXTI4_15_IRQHandler(void)
  3. {
  4.         u8 Data;
  5.         u8 flag=0;                  //进入低电平时间为1.688ms(TimL>=75 && TimL<=90)标志:flag=1
  6.         if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)
  7.   {
  8.     /* Toggle LED4 */
  9.     GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8);
  10.                 TimL=IrDA_receive_timeL();//获得第一个低电平时间
  11.                 TimH=IrDA_receive_timeH();//获得第一个高电平时间
  12.
  13.                 if(TimL>=35 && TimL<49 && TimH>=35 && TimH<49)        //TimL、TimH:0.7ms--0.98ms(标准:0.844ms)
  14.                 {
  15.                         IrDA_receive_Code=1;        //RC-5编码判断低电平获得数据,第一位起始码为1
  16.                         while(1)
  17.                         {
  18.                                 if(IrDA_IN==0)
  19.                                 {
  20.                                         TimL=IrDA_receive_timeL();//获得此次低电平时间
  21. /******************************************************************************/
  22.                 //RC-5编码一位数据:“1”接收为:先高电平0.844ms+低电平0.844ms
  23.                 //RC-5编码一位数据:“0”接收为:先低电平0.844ms+高电平0.844ms
  24.                 //如果接收的低电平为1.688ms,则说明接收了一个高电平和一个低电平,即数据位2
  25.                 //只有前次低电平时间为1.688ms(TimL>=75 && TimL<=90),后面的短的低电平为“0”,其他情况均为“1”
  26. /******************************************************************************/
  27.                                         if(TimL>=35 && TimL<=49)        //0.7ms--0.98ms(标准:0.844ms)
  28.                                         {
  29.                                                 if(flag==1)
  30.                                                 {
  31.                                                         Data=0;//收到数据 0
  32.                                                         IrDA_receive_Code<<=1;
  33.                                                         IrDA_receive_Code+=Data;
  34.                                                 }
  35.                                                 else
  36.                                                 {
  37.                                                         Data=1;//收到数据 1
  38.                                                         IrDA_receive_Code<<=1;
  39.                                                         IrDA_receive_Code+=Data;
  40.                                                 }
  41.                                         }
  42.                                         else if(TimL>=75 && TimL<=90) //1.5ms--1.8ms(标准:1.688ms)
  43.                                         {
  44.                                                 flag=1;
  45.                                                 Data=2;//收到两位数据1和0,即 2
  46.                                                 IrDA_receive_Code<<=2;          //数据码左移2位
  47.                                                 IrDA_receive_Code+=Data;
  48.                                         }
  49.                                         else                        //信号异常(可能是干扰)
  50.                                         {
  51.                                                 printf("红外编码接收异常,请重按遥控按键 TIMEL=%d\r\n",TimL);
  52.                                                 break;
  53.                                         }
  54.                                 }
  55.                                 if(IrDA_IN==1)
  56.                                 {
  57.                                         TimH=IrDA_receive_timeH();//获得此高低电平时间
  58.                                         if(TimH>=75 && TimH<=90) flag=0;
  59.                                         if(TimH>=1800)        //末位高电平时间超过36ms说明解码完成,退出解码循环
  60.                                         {
  61.                                                 IrDA_receive_flag=1;
  62. //                                                printf("接收RC-5编码为   :%X\r\n",IrDA_receive_Code);
  63.                                                 break;
  64.                                         }
  65.                                 }
  66.                         }
  67.                 }
  68.                 else
  69.                 {
  70.                         printf("非RC-5编码\r\n");
  71.                 }
  72.         }
  73.         delay_ms(500);//延时-防止按键时间过长,再次进入中断
  74.         GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8);
  75. //         EXTI->PR=1<<8;  //清除LINE8上的中断标志位
  76.         /* Clear the EXTI line 8 pending bit */
  77.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
  78. //        EXTI->IMR&=0XFFFFFEFF;;//  关闭line8 BITx上的中断(此为红外中断)
  79. }
复制代码
系统时钟配置:
采用内部HSI(8Mhz)作为时钟源,经PLL6倍频到48Mhz输出。AHB clock = SYSCLK、APB clock = HCLK
注:如不配置,采用系统默认的HSI(8Mhz)时钟,由于指令周期长了(指令周期占用时间长)采集出的时间与实际偏差较大。
附件: 使用MDK-ARM 5.10编译
RC5红外解码.rar (1.93 MB)
发表于 2014-3-18 10:39:41 | 显示全部楼层
感谢分享啊,好东西啊!!!!
发表于 2014-3-20 12:22:27 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2014-3-22 10:31:43 | 显示全部楼层
感谢楼主 ! 编译器用的是keil哪个版本? 我的版本怎么没有stm32f072的
发表于 2014-3-22 17:50:36 | 显示全部楼层
多谢分享啊
发表于 2014-3-22 17:53:18 | 显示全部楼层
看这个帖子http://www.eechina.com/thread-127306-1-1.html
MDK5.1中有
 楼主| 发表于 2014-3-22 21:10:19 | 显示全部楼层
使用MDK-ARM 5.10编译。六楼的链接有下载地址。
发表于 2014-7-3 09:44:56 | 显示全部楼层
这种帖子一定要支持!!
发表于 2014-7-19 00:18:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。。。
发表于 2014-8-6 16:26:39 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
发表于 2015-7-13 14:32:53 | 显示全部楼层
很不错,楼主辛苦了
发表于 2015-12-6 19:57:45 | 显示全部楼层
感谢楼主 !学习中,,,
发表于 2018-5-10 19:06:22 | 显示全部楼层
感谢分享,支持楼主
