Cadence宣布全新Tensilica图像视频处理器
发布时间:2014-3-4 12:46
Cadence设计系统公司推出Tensilica Imaging and Video Processor-Enhanced Performance (IVP-EP)处理器,它是IVP产品线中最新一款图像和视频数据处理器。IVP-EP是相机图像处理、视频后期处理、手势识别、汽车驾驶辅助及计算机视觉等应用的理想选择,它基于全新和经过优化的架构,既可以作为独立的可配置核使用,也是一个完备的预构建子系统,可以很容易地集成到片上系统。 与其前身相比,IVP-EP处理器给客户提供的性能达到以前的4倍,适用于人脸检测、手势识别、增强现实、视频稳定、高动态范围(HDR)照片、HDR视频、跟踪、数字缩放、汽车车道偏离预警、物体检测以及其他影像视频应用。这样实现了其他通用型CPU或GPU处理器所不能达到的持续的、复杂的视频处理,并且功耗非常低,适用于智能手机、平板电脑及其他移动设备。IVP-EP处理器定于2014年5月上市。 “移动图像算法要求极高的性能和功率效率,因为它不仅对照片、视频质量有很高要求,还要求能进行实时的图像和视频处理,”Cadence IP集团副总裁Jack Guedj表示。“我们快速推出越来越灵活和高性能的图像数据处理器IP,以跟随业界领先的相机系统对高性能视觉应用的需求,同时也尽力提供更低功耗的解决方案。” 基于高效处理器的架构 Cadence Tensilica IVP产品线基于4路VLIW(超长指令字)架构,从而获得更高的指令并行性,紧凑指令和32路矢量SIMD(单指令多数据)混合使用。该架构包含了一个内置的DMA(直接存储器访问)传输引擎,它带有高达10GBps的吞吐量和1024位每周期(64倍16位像素/周期)的本地存储器吞吐量,以满足日益增长的分辨率和帧速率需求。IVP-EP还可以运用于多种针对具体图像的运算,以加速8位、16位及32位像素数据类型和视频运算模式。 |
