Imagination 发布首款采用创新 PowerVR Raptor 图像处理器架构的 IP 内核
发布时间:2014-2-27 10:26
PowerVR V2500 内核使 Imagination 的整合式视觉平台更加完善 Imagination Technologies推出第一款以其创新的 PowerVR Raptor 图像处理器架构为基础的硅知识产权(IP)内核产品,将下一代应用的图像处理性能推升到新的层次。这款高性能、低功耗、小面积的 PowerVR Series2 V2500 内核可为各种广泛应用提供具备可扩展和高度可配置性的解决方案,从成本敏感、大量市场的功能手机到汽车、连网家庭安全与高端智能手机和平板电脑均能适用。 V2500 内核加入 Imagination 现有的 PowerVR 多媒体内核系列后,与新的 PowerVR Series6XT图形处理器和 PowerVR Series5 视频与静态图像编解码器一起,形成了一个完整、整合的视觉平台,能为今天的相机应用显著节省电源与带宽,并为脸部和姿势识别、增强现实等下一代内容感知应用奠定基础。 Imagination 资深业务开发经理 Chris Longstaff 表示:“V2500 内核是性能极佳的图像处理器,适用于各种需要高性能、低功耗与紧凑解决方案的产品。将 V2500 和未来其他的 Raptor 内核与我们的 PowerVR 图形与视频内核结合在一起,便能打造出可推动新一代设备开发的最佳视觉平台。这将能协助我们的客户以最低的比特率提供最高品质的视频,并充分发挥 PowerVR 平台的优异视频体验。” 整合式视觉平台 V2500 内核是第一款专为先进功能与下一代应用的异构运算平台所设计的辅助用图像处理器 IP 内核。V2500 和其他 SoC 资源间的紧密连结,使其可完整支持 4K Ultra HD 视频以及移动设备与平板电脑中的高像素摄影。 V2500 能与任何一款视频编码器配合使用,它经过特别的最优化设计,可与 Imagination 的 PowerVR Series5 和之前世代的视频编码器完美整合,形成一个专用的编码器处理路径、直接零内存输出至编码器,并能输出图像统计与元数据(metadata),以实现同类最佳的编码品质与即时位元率控制。因此,它能提供更低功耗、更小带宽、更短延迟与更高性能等优势——最终能在既定的比特率下提供优异的图像品质。 PowerVR V2500 介绍 专为 SoC 整合而设计 利用 V2500 内核将图像处理功能整合在 SoC 中可带来以下效益: • 节省成本与功耗,并实现高性能 • 增加传感器选择的灵活性 • 运用制程技术优势获得更高性能,不会由于制程技术的局限而有功能上的限制 • 通过读取主要的系统内存增强功能 通过快速内容切换支持多重传感器 V2500 内核可提供整合新型 CMOS 相机传感器所需的特性与功能,并能对所有主要供应商的传感器提供完整支持。V2500 内核可同步支持多个传感器的快速内容切换,来为大量图像处理带来立体、多重摄影机以及视觉阵列支持 —— 所有这些功能只需用到一个图像处理器。内容可扩展到支持多台立体摄影机。在手机或平板电脑方面,它能让前端与后端相机通过单一 IP 内核执行,并同时编码与显示。 先进的处理流水线 V2500 可提供从 CMOS 传感器到 RGB 与 YUV 的先进处理流水线,因此更能以最小的噪音提供最高品质的图像。这包括完备的 1D 和 2D 图像处理流水线、具备完整局部色调制图(tonemapper)的图像增强流水线,可提升动态范围、以及显示处理流水线和编码器处理流水线。利用 V2500 内核,设计人员能配置流水线的像素深度,使其与传感器匹配;与采用固定数据路径宽度的 DSP 相比,这一设计方式可显著节省功耗。 PowerVR E5010:Zero Memory 编码的低功耗 JPEG 编码辅助内核 在 V2500 图像处理器推出的同时,Imagination 也发布了新款的 PowerVR E5010 JPEG 编码器,这是市场上功耗最低的 JPEG 编码解决方案。E5010 内核能配置达到超过 1Gpixel/second 的性能。这款面积紧凑的编码器可作为 V2500 辅助内核的理想之选。它能够直接从 V2500 取得输入,无需使用外部存储就能执行编码操作。因此是能将延迟与存储带宽降到最低,并同时实现零快门延迟应用的高速解决方案。 工具与软件支持 Imagination 可提供用来调校图像处理、镜头与传感器的完备软件,以协助客户支持 Aptina、Omnivision 和Sony 等厂商提供的各种业内领先传感器与镜头元件。此外,Imagination 还能支持 Linux、Android 和其它操作系统,包括即时操作系统的软件驱动程序。完备的软件堆栈包括自动白平衡、自动对焦与自动曝光(3A)算法。此外,还包括多种针对 PowerVR Series6 GPU 进行最佳化设计的算法,包括防震、脸部侦测和 HDR(高动态范围)。 供应情况 PowerVR V2500 内核即日起可提供授权。请联系 info@imgtec.com。 关于 PowerVR Raptor 架构 Imagination 的 PowerVR Series2 Raptor 图像处理器架构具备优异的功耗效率以及完备的可配置流水线特性,是移动和可穿戴等低功耗产品的理想选择,并能无缝扩展到提供 4K/8K Ultra HD 视频、数千万像素相机以及更高像素深度传感器所需的性能。由于它是专为高效的延伸性所设计,Raptor 架构能轻松扩展,以符合更高像素的高端产品需求,而且不会影响基础架构的效率。 |
