内置 NPN 降压型 LED 恒流驱动IC 6102
发布时间:2014-2-13 15:10
发布者:yu2101
概述 QX6102是一款内置NPN功率三极管,具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压的非隔离LED恒流驱动电源。芯片采用自供电结构,无需辅助绕组,内置NPN三极管,提供高性价比。 专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。 芯片内部集成抖频功能可降低EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。 QX6102具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压保护以及电源箝位等功能。 QX6102采用DIP8和SOP8封装。 特点 内置NPN功率三极管 自供电结构:无需辅助绕组 LED输出电流精度:±3% 高效率:最高可达93%以上 电流模PWM控制 固定工作频率 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 LED开路/短路保护 芯片供电欠压保护 应用领域 LED球泡灯、日光灯 其它LED照明 QQ:1873206922 |
