查看: 3226|回复: 2
飞凌S5PV210开发板启动方式详解
发表于 2014-1-18 09:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 飞凌
s5pv210开发板支持的启动方式详解:
其中我们用的最多的是nandflash启动和SD卡启动。
下面的图是S5PV210开发板的一个全面启动图:
下面简单的介绍一下启动顺序,首先启动的是第一启动方式,启动流程如下:
在上图中可以看出,第一启动方式中先工作的是IROM,他做了一些初始化工作,之后就是启动方式的选择,通过设置拨码开关的状态来确定启动方式。这里以SD卡启动为例,选择了SD卡启动,进入下一个流程:校验和,也就是检验文件传输过程中是否有数据传输错误,如果有的话第一启动就失败了,进入第二启动;如果传输无误,那么第一启动继续,BL1开始工作,初始化内存,加载BL2到外部内存等等,之后BL2运行起来,初始化内存、CPU、串口等等,加载操作系统,最后操作系统运行起来。第一启动方式启动成功。
如果第一启动方式启动失败,那么进入第二启动方式,来看一下第二启动方式的启动流程:
        IROM的工作和第一启动方式相同,第一启动在文件传输过程中出现错误之后进入第二启动方式,如果校验和检验无误,那么接下来就是BL1,BL2和操作系统依次运行起来,最终板子启动成功;如果启动第二启动方式之后检查校验和有误,那么第二启动方式失败,进入串口启动,串口启动如果还是白,就进入USB启动,如果USB启动还失败的话,那么启动就失败了。
发表于 2014-2-20 00:07:44 | 显示全部楼层
看样子像是从规格书copy过来的。
 楼主| 发表于 2014-2-21 11:36:57 | 显示全部楼层
Hugo801122 发表于 2014-2-20 00:07
看样子像是从规格书copy过来的。
这是工程师写的 手册也是他写的
