ADI推出新一代SigmaDSP处理器
发布时间:2014-1-10 15:37
ADAU1452通过汽车应用认证,集成多种音频外设,面向紧凑式独立消费音频和汽车信息娱乐应用 Analog Devices, Inc.(ADI)最近其SigmaDSP处理器系列推出一款以音频为中心的新品,其信号处理能力远远超越以前的SigmaDSP器件。软硬件方面的改进使ADAU1452 SigmaDSP处理器执行音频处理算法的能力比其前代产品最多提高3倍,为设计师改进产品的音频性能提供了更多的灵活性。 这款新型处理器拥有独立的硬件架构,专门经过优化,可以高效地处理采用ADI屡获奖项、简单易用的SigmaStudio图形编程工具创建的音频信号流。ADAU1452是SigmaDSP系列音频处理器中,同时支持时域和频域处理的第一款产品。该产品扩展了信号处理技术的应用范围,可用来解决系统设计问题。 ADAU1452适用于多种应用中的多种产品,比如汽车信息娱乐(放大器和主控制器)、消费音频(SOUNDBAR音箱、低音炮和有源扬声器)、专业音频(放大器、混频器和音效单元)。 ADAU1452搭载一款1.2 v、32位DSP内核,工作频率最高可达294.912 MHz,每个采样最多可执行6144条指令(大约相当于1.2 GMAC/s或295 MIPS),标准采样速率为48 kHz。经过优化的内核架构允许在单个程序中执行超过3,000个双二阶滤波器。扩展后的数据存储器可以容纳最长24,000个抽头的FIR滤波器。 ADAU1452 SigmaDSP的时钟发生器、板载异步采样速率转换器和灵活的硬件音频路由矩阵可以极大地简化复杂多速率音频系统的设计,而时钟硬件和整数锁相环(PLL)则可同时生成最多15个音频采样速率。 ADAU1452可连接广泛的数据转换器、数字音频器件、放大器和控制电路,这要归功于其可配置的48通道、32位串行端口、立体声S/PDIF接口和多用途输入/输出引脚。使用PDM接口和集成的抽取滤波器,也可以直接连接最多4个MEMS麦克风。 独立的从属器件和主控器I2C/SPI控制端口不但允许通过外部主控器对ADAU1452进行编程和配置,而且还允许其充当主控器并直接配置外部从属器件。利用此特性,再加上自引导功能,即可设计出紧凑的独立系统,无需外部输入即可正常工作。 报价与供货
• 申请样片和下载数据手册:http://www.analog.com/zh/pr01102/adau1452 • 请中文技术论坛EngineerZone上的ADI工程师为您答疑解惑:http://ezchina.analog.com/welcome。 • 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com |
