二维码的生成细节和原理
发布时间:2014-1-8 08:49    发布者:1770309616
关键词: 二维码
  二维码又称QR Code,QR全称Quick Response,是一个近几年来移动设备上超流行的一种编码方式,它比传统的Bar Code条形码能存更多的信息,也能表示更多的数据类型:比如:字符,数字,日文,中文等等。这两天学习了一下二维码图片生成的相关细节,觉得这个玩意就是一个密码算法,在此写一这篇文章,揭露一下。供好学的人一同学习之。
  关于QR Code Specification,可参看下面附件的PDF:qr_code.pdf
  基础知识
  首先,我们先说一下二维码一共有40个尺寸。官方叫版本Version。Version1是21x21的矩阵,Version2是25x25的矩阵,Version3是29的尺寸,每增加一个version,就会增加4的尺寸,公式是:(V-1)*4+21(V是版本号)最高Version40,(40-1)*4+21=177,所以最高是177x177的正方形。
  下面我们看看一个二维码的样例:
  定位图案
Position Detection Pattern是定位图案,用于标记二维码的矩形大小。这三个定位图案有白边叫Separators for Postion Detection Patterns。之所以三个而不是四个意思就是三个就可以标识一个矩形了。
Timing Patterns也是用于定位的。原因是二维码有40种尺寸,尺寸过大了后需要有根标准线,不然扫描的时候可能会扫歪了。
Alignment Patterns只有Version 2以上(包括Version2)的二维码需要这个东东,同样是为了定位用的。
  功能性数据
Format Information存在于所有的尺寸中,用于存放一些格式化数据的。
Version Information在>=Version7以上,需要预留两块3x6的区域存放一些版本信息。
  数据码和纠错码
除了上述的那些地方,剩下的地方存放Data Code数据码和Error Correction Code纠错码。
  数据编码
  我们先来说说数据编码。QR码支持如下的编码:
  Numeric mode数字编码,从0到9。如果需要编码的数字的个数不是3的倍数,那么,最后剩下的1或2位数会被转成4或7bits,则其它的每3位数字会被编成10,12,14bits,编成多长还要看二维码的尺寸(下面有一个表Table3说明了这点)
  Alphanumeric mode字符编码。包括0-9,大写的A到Z(没有小写),以及符号$ % * + – . / : 包括空格。这些字符会映射成一个字符索引表。如下所示:(其中的SP是空格,Char是字符,Value是其索引值)编码的过程是把字符两两分组,然后转成下表的45进制,然后转成11bits的二进制,如果最后有一个落单的,那就转成6bits的二进制。而编码模式和字符的个数需要根据不同的Version尺寸编成9,11或13个二进制(如下表中Table3)
  Byte mode,字节编码,可以是0-255的ISO-8859-1字符。有些二维码的扫描器可以自动检测是否是UTF-8的编码。
  Kanji mode这是日文编码,也是双字节编码。同样,也可以用于中文编码。日文和汉字的编码会减去一个值。如:在0X8140 to 0X9FFC中的字符会减去8140,在0XE040到0XEBBF中的字符要减去0XC140,然后把前两位拿出来乘以0XC0,然后再加上后两位,最后转成13bit的编码。如下图示例:
  Extended Channel Interpretation (ECI) mode主要用于特殊的字符集。并不是所有的扫描器都支持这种编码。
  Structured Append mode用于混合编码,也就是说,这个二维码中包含了多种编码格式。
  FNC1 mode这种编码方式主要是给一些特殊的工业或行业用的。比如GS1条形码之类的。
      详细见: qr_code(122页).pdf (841.34 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-125437-1-1.html     【打印本页】
rinllow6 发表于 2014-1-8 15:47:12
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wsnfine 发表于 2014-1-12 18:00:00
好文,下载了
bubifengyun 发表于 2014-1-21 13:05:13
感谢感谢,不错。
resound 发表于 2014-8-27 09:13:52
谢谢!!!!!!!!!!!
trimine 发表于 2019-10-19 14:37:25
谢谢分享
hwzhou 发表于 2020-9-25 11:12:47
感谢!
