Supertex推出可调光LED驱动器
发布时间:2013-12-24 11:04
PS30 LED驱动器兼容前沿调光器、后沿调光器以及双线式数字调光器 超科公司(Supertex)(纳斯达克股票代码:SUPX)今天推出PS30,这是一款针对可调光离线LED灯进行了优化、提供高功率因数校正(PFC)的固定频率(67kHz)、恒定工作周期的LED驱动器。PS30旨在驱动直接连接110V或220V交流电的单开关、单电感器电源转换器(隔离式反激转换器和非隔离式升降压转换器),为高达20W的功率水平供电。PS30DB1演示板是一种6.3W的设计解决方案,实现了93%的功率因数校正和超过81%的效能,电流精度±4%。该演示板通过改进能支持高达20W的功率水平。 PS30能为多种类型的调光器(如前沿调光器、后沿调光器和带有微处理器控制的调光器等)提供从明亮到熄灭的平顺调光。它是功率因数校正LED驱动器解决方案的基础。它利用从电源缓冲器上分出的一个10V并联稳压器供电,不再需要隔离式解决方案中典型的反馈元件和光耦合器,从而简化了设计。PS30最大限度地降低了导线引起的亮度变化,还能通过过压保护防止出现断路故障。 两个独特的特性提高了PS30的效能和价值,已提交申请的专利就包含这两个特性。PS30被设计用来实现一个更简化、更低成本的开环解决方案。开环设计的潜在局限性是:输出扼流容差通常会导致生产中的成批产品之间存在输出电流幅值变化。PS30包含大幅减轻这种输出电流变化的专利控制技术。它还含有专利的调光电路,确保不同的可控硅调光器正常工作。PS30能控制功率级的时间安排和辅助负载的激活,以消除不稳定的可控硅整流器触发和因此产生的闪烁。PS30的电路不仅能确保在轻负载条件下稳定工作,还能确保为过零鉴相提供一致的起点。 超科应用工程部总监Alex Mednik表示:"PS30为替代灯泡/灯管和类似的应用提供了低成本解决方案。PS30能够使用带简单电感器的单级反激电源转换器,从而最大限度地降低了元件数量、成本和体积。" PS30现已上市,采用了符合无铅/RoHS标准的10引脚MSOP封装(PS30MG-G)。样品有现货。批量生产的交货期为4到6周。千片起订,单价为0.42美元。了解批量价格请联系工厂。 |
