Altium Designer14新增对软硬结合板设计的支持
发布时间:2013-12-9 11:51    发布者:eechina
关键词: Altium , Designe
Altium有限公司的旗舰产品Altium Designer的最新版本Altium Designer 14支持的电路板设计类型更完整,新增对软硬结合板设计的支持带来全新用户体验,在3D中显示和折叠软硬结合设计更是填补了利用E-CAD进行软硬结合设计3D设计的空白。
Altium大中国区技术支持及市场经理白杰表示:“软硬结合的PCB设计不是刚刚出现的技术,一直以来各大EDA厂家都简单的以设计PCB硬板的方式来设计软硬结合板,对于软板的3D折叠显示更是空白。Altium Designer14创新的通过叠层管理实现了软硬结合板的设计,在3D中显示和折叠更是为解决软硬结合板3D干涉问题提供了解决方法。”。
图1:Altium Designer 14的软硬结合设计
利用Altium Designer14进行软硬结合板设计
Altium Designer的PCB编辑器是一个层设计环境,支持32个信号层以及32个内电层。这些铜皮层用绝缘层分隔。通常来讲,一个典型的PCB硬板会用 FR4和半固化片作为绝缘层,尽管有很多可用的材料,但每种材料都有不同的适用环境。对于传统的PCB硬板,这些铜皮和绝缘层存在于整个PCB中,因此,一 个层堆栈就可以定义整个PCB板。
软硬结合板设计不会作用于整个电路设计,硬体部分会不同于柔体部分的设置。如果一个软硬结合板设计有多个柔体部分,每个部分的设置可能都不一样。单一层堆栈的 PCB编辑器无法支持这样的设计环境。在Altium Designer14中,层堆栈管理系统已得到加强并支持多堆栈的定义,如下图2。
图2:Altium Designer 14全新层堆栈编译器
在3D中显示和折叠软硬结合设计
在Altium Designer中要切换到3D显示模式,只需按快捷键3(按2返回到2D,或1返回到板形规划模式),板子将显示成3D,如果器件的封装包含了3D模型,则这些器件的3D同样可以显示出来。在图3中可以看到包含电池和电池夹的板子的3D。
要操作所有的折线,只需滑动折叠状态滑条即可。设置为叠层区域模式时,折叠状态滑条在PCB面板中,如图3中高亮所示。需要注意的是,所有的折叠顺序是按照定义的序列号顺序进行的。可以把多折线设置为同一个序列号,它意味着当滑动折叠状态滑条时,这些折线将同时折叠。PCB板也可以通过运行View》Fold/Unfold命令进行 “折叠/展开”(按快捷键5)。
图3:在3D中显示和折叠软硬结合设计
随着Altium Designer 14的正式发布,一个月来,用户的体验和反馈不断增多,普遍的反应是,这是一个着重关注“PCB核心设计技术”的新版本。新引入的对软硬结合板设计的支持,就是其中的一个典型代表。
Alitum正不断通过各种努力夯实Altium在原生3D PCB设计系统领域的领先地位。
有关Altium Designer 14的详细介绍请点击 http://altium.com.cn/products/altium-designer/features
本文地址:https://www.eechina.com/thread-124400-1-1.html     【打印本页】
w888_2006 发表于 2013-12-9 18:10:31
很好
