风道温湿度传感器
发布时间:2013-12-6 10:37    发布者:巍巍昆仑
关键词: 传感器
风道温湿度传感器
风道温湿度传感器工作原理及产品简介
 风道温湿度传感器是一种安装在管道上测量温度和湿度信号的变送器,其便捷的安装方式很好的解决了管道温度和湿度信号同时采集的难题。探头采用金属粉末冶金烧结过滤器,即能保护传感器,又具有透气除尘作用,方便测量。通过陶瓷湿敏基片电阻采集湿度信号,PT100铂电阻采集温度信号,在经过电路放大降信号转化为容易接受和采集的4-20mA,0-10V,0-5V等模拟信号。
工作原理
湿敏元件一般是在绝缘物上浸渍吸湿性物质,或者通过蒸发、涂覆等工艺制各一层金属、半导体、高分子薄膜和粉末状颗粒而制作的,在湿敏元件的吸湿和脱湿过程中,水分子分解出的离子H+的传导状态发生变化,从而使元件的电阻值随湿度而变化。
电阻式湿度传感器最适用于湿度控制领域,其代表产品氯化锂湿度传感器具有稳定性、耐温性和使用寿命长多项重要的优点,氯化锂湿敏传感器已有了五十年以上的生产和研究的历史,有着多种多样的产品型式和制作方法,都应用了氯化锂感湿液具备的各种优点尤其是稳定性最强,氯化锂湿敏器件属于电解质感湿性材料,在众多的感湿材料之中,首先被人们所注意并应用于制造湿敏器件,氯化锂电解质感湿液依据当量电导随着溶液浓度的增加而下降。
产品特点:
  由于采用了复合膜湿敏电阻采集湿度信号,所以湿度信号全量程模拟量输出线性好,全量程精度高、稳定性强、一致性好、使用寿命长、远距离传输不失真、响应速度快、湿度测量具备温度补偿,温湿度信号同步检测等优点。风道式安装又可以使得风道的密闭性和可靠的固定性得到可保证。如果在一些有高压的管道安装,可根据压力大小对探杆做相应的灌胶密封以达到耐压效果,经实验在一些压力管道上已经得到很好的应用效果。
1、防浪涌电压和极性反相保护、长期稳定性好;
2、抗干扰设计、灵敏度高,温漂小;
3、小巧精致,安装方便;
应用行业:
医疗卫生、制药行业、药品运输、医疗器械;
本文地址:https://www.eechina.com/thread-124325-1-1.html     【打印本页】
