Silicon Labs推出业界最节能和易用的湿度传感器
发布时间:2013-12-5 12:38
发布者:老郭
湿度传感器
高精确度的Si701x/2x“片上传感器”系列产品,有效帮助消费、工业和汽车行业简化相对湿度感应设计 Silicon Labs(芯科实验室有限公司)推出相对湿度(RH)和温度传感器,旨在简化RH传感设计,同时提供业内领先的能效和易用性。作为Silicon Labs的第二代RH感应解决方案,Si701x/2x传感器结合了标准CMOS混合信号IC和采用聚合物电介质薄层的专利湿度测量技术。该新型系列产品可为家居自动化、HVAC、制冷、医疗照护、远程监控、汽车和工业设备等提供精确RH感应。当与Silicon Labs广受欢迎的节能型微控制器和无线IC产品相结合时,Si701x/2x系列产品能够为连接到物联网的各种可连接设备进行测量、控制和报告环境状况,提供最佳的解决方案。 Si701x/2x传感器系列产品是传统RH感应方法的最佳替代选择,这些传统方法通常采用分立电阻或电容式RH感应原理以及模拟电路去进行温度补偿和信号调节。这些分立解决方案往往需要较多物料和PCB面积,并且容易降低可靠性和带来沾污风险。此外,客户也必须在PCB装配过程中进行RH/温度校准,并且分立式解决方案也与表面贴装技术(SMT)生产不兼容。RH传感器模块供应商已经试图去解决这些制造挑战,但他们所采取的措施带来更高系统成本,并且不能改善可靠性或沾污风险。 相较于分立方法,Si701x/2x单晶片IC设计提供了更高的易用性,同时降低了制造成本和复杂度。Si701x/2x系列产品仅需要微不足道的BOM成本,并且是完全校准和SMT兼容的。一体化的CMOS设计提供最高的长期可靠性,并且一个可选的过滤器外盖可以防止沾污,提供额外保护。在工厂安装的外盖是一层覆盖在IC顶部的特氟龙涂层,不仅在PCB装配过程中保护传感器,而且也遍及整个产品生命周期,在产品运行过程中屏蔽来自传感器元件之外的灰尘、污垢和清洗药剂。 Si701x/2x传感器在一体化的RH//温度传感器市场具有最低功耗。它支持3.3 V电源电压和8位分辨率,当每秒一次采样率时平均片上功耗为1.9µW,与同类产品功耗相比最大低至6倍。如此高能效使得Si701x/2x系列产品成为功耗敏感型应用的最佳选择,并且有助于延长电池寿命。 由于所提供的RH感应精度在业内名列前茅,Si701x/2x系列产品非常适合于大多数对RH和温度感应有非常严格精度需求的应用。相对于竞争对手的同类RH/温度传感器,Si701x/2x传感器在更宽湿度范围(0-80% RH)内具有±3% RH的最大精确度。相对于同类产品,该传感器也在更宽温度范围(-10°C至+85°C)内具有±0.4°C的最大温度精确度。此外,Si701x/2x系列产品具有最低的长期RH漂移,每年小于0.25% RH,这确保最佳的长期RH精确度。 Si701x/2x系列产品是业内唯一支持双温区测量的一体化RH/温度传感器产品。新型Si7013器件支持具有可编程线性度的第二区温度感应,从而消除了通常系统所需的额外模拟数字转换器(ADC)和补偿软件。这种需要第二区温度感应的应用(例如恒温器)现在能够使用Si7013有效的测量外部热敏电阻的模拟电压。 Silicon Labs副总裁兼接入、电源和传感器产品线总经理Mark Thompson表示,“新型Si701x/2x系列产品代表了最先进的RH感应发展水平,它有效结合了超低功耗、易用、小尺寸、精确度、可靠性以及标准加工流程兼容性。作为由综合性半导体供应商所提供的唯一的单芯片RH/温度传感解决方案,Si701x/2x传感器能够有效结合Silicon Labs的节能型MCU、ZigBee和sub-GHz无线IC,以及其他传感器产品,从而满足物联网对无线感应应用的需求。” 价格和供货 Silicon Labs的Si701x/2x湿度和温度传感器现在已经量产和供货,支持小尺寸3毫米x 3毫米QFN封装,并且与市场上的其他数字RH传感器引脚兼容。Si701x/2x湿度传感器在一万颗采购数量时,单价为2.13美元起。 Si701x/2x系列产品具备丰富的软硬件辅助工具支持,易于进行测试、特性分析、原型设计和软件开发。 • 基于USB的Si7013USB-DONGLE评估套件,零售价为49美元,提供开发人员演示和评估Si701x/2x系列产品功能所需的一切。 • Si7013EVB-UDP子卡,零售价为49美元,可以搭配Silicon Labs的C8051F960-A-DK MCU开发套件轻松进行传感器评估。子卡能够直接插入MCU卡进行快速原型设计和软件开发。 • Si7013EVB-UDP-F960开发套件,零售价为149美元,由C8051F960 MCU开发套件和子卡构成的便携式评估平台(无需PC),其中包括数据记录器演示源代码。 有关其他Si701x/2x传感器系列产品的信息,以及订购样片和开发工具,请登录网站www.silabs.com/humidity-sensor。 |
