泰克推出新精密单相功率分析仪系列
发布时间:2013-12-5 10:45
泰克新PA1000功率分析仪向电源工程师提供一流的精度、带宽及最全面的功能特性 泰克公司日前宣布,推出PA1000单相功率分析仪,进一步扩大其精密功率分析仪产品阵容。PA1000采用正在申请专利的Spiral Shunt设计,向从事电源、消费电子和其他电气产品设计与测试的工程师提供最短时间的精密功率测量。其彩色图形显示、一键式应用模式及直观的菜单系统等特性支持在几秒钟内完成仪器的最佳设置,同时,强大的PWRVIEW PC软件能够提供全面的报告特性,如完全符合规定的IEC62301待机功耗证明。 单相电子产品电源研发工程师面临着对更大能量效率和更低线路污染的新要求,以及不断增多的一系列关于减少能耗的政府法规及商业要求。例如,能够满足以上需求的GaN(氮化镓)和SiC(碳化硅)新半导体技术的出现,新的测试测量工具如PA1000也同样需要满足以上需求。 新PA1000单相功率分析仪是对去年早些时候推出的PA4000系列精密三相功率分析仪以及用于电路分析的泰克示波器和探头的补充,为工程师提供了用于优化和调试功率电子设计的端到端解决方案。 “由于消费者、企业和政府对于减少整体能耗的重视,电源成为电子行业目前最活跃的一个领域”,泰克公司分析仪产品线总经理Curt Willener表示,“为帮助我们的客户满足这些要求,泰克继续推出其需要的精密仪器,如具有业内领先性能、价值和可用性的PA1000和PA4000功率分析仪。” 精度和价值 PA1000的整体性能在同类产品中无出其右,它提供0.05%基本精度和1 MHz测量带宽。每个PA1000包括两个电流分流器,一个用于最大1 A电流测量,提供精确的低电源测量值,另一个用于最大20 A电流测量。1 A分流器对保持严格的低电流信号测量分辨率和精度(这是待机功耗测试中的常见要求)十分具有帮助。 全彩图形显示使设置和其他任务容易而直观,只需按下按钮即可查看测量结果、电源波形、谐波条形图及菜单。用于待机电流、灯镇流器测试的专用测试模式和能量集成可帮助优化仪器设置,为工程师节省时间和减少错误。PWRVIEW PC软件利用针对一致性测试应用的一点式 (one-click) 测试自动化功能进一步简化了测试任务。 PA1000通过众多标准特性提供了业内领先的价值,其中包括LAN、USB、GPIB接口、谐波分析以及PC软件(许多分析仪对PC软件是额外收费的);另外还有五年保修和泰克全球支持与服务。 PA4000精度规格,保修升级 根据最近的实地及计量分析,泰克发布了针对功率分析仪的改进后精度规格,并将标准保修期从先前的三年延长至五年。新精度规格适用于RMS电压、RMS电流及功耗。例如,RMS电压精度额定值原来为± 0.04%,现在改进到± 0.01%。如想了解全部细节,请访问PA4000产品页面。 |
