PCB光绘工艺之CAD文件转换成GERBER文件及D码表
发布时间:2013-11-21 18:10
发布者:千岛茄茄
(一)Perberl转Gerber时应注意的问题 1、D码匹配的上下限不要设得太宽,这样容易造成偏差太大,致使最小间距无法保证。 2、有时填充区(Fill)转换可能造成错乱。此时应将D码表中的方型D码全部删除,再重新转换。 3、在D码不匹配要求手工匹配时,一定要选方式3. 4、在圆弧(arc)转换时,步距(Arc Quality)不要设得太小,否则会造成数据量过大,而且圆弧边缘不光滑。 5、阻焊扩大值可以是负值。 6、圆弧转换可以选择圆弧描述或是直线描述。 Software Arcs: on为直线描述:转换时用折线近似圆弧; Software Arcs:off为国圆弧描述:真正的园弧描述方式。 对于能够接受圆弧描述的光绘机最好采用圆弧描述。这样做Gerber文件数小,光绘圆弧边缘光滑。 7、当所用D码超过24个时,应将G54选项打开。 8、当单面焊盘需要打孔时,要将Options\SinglelayerPad Holes项目打开 9、有些工具软件可以由MAT文件产生完全配置的D码表。 (二)Protel for windows转Gerber时应注意的问题。 1、用PFW可根据PCB文件自动生成D码表。但该D码表中的D码可能多达数 百个,此时应清楚知道你的光绘系统D码的容量是多少。 2、如果采用的D码表不是由PFW自动生成的,以下情况可能导致错误: ①在PFW中可能有大小为0的焊盘或线条; ②有Relief型的焊盘时; ③D码不配置时。 以上情况下在MAF文件中会出现尺寸很大的D码。 3、PFW中有长八型焊盘,在转换时D码表中不应有此种D码。因为在现行的 多数光绘系统中都没有这种定义,出现这种D码会导致错误。遇到这种情况时应 采用填充方式匹配该D码。 4、最好采用用户自定义的D码表,而不要用PFW自动生成的D码表。 (三)PADS转Gerber 1、读入JOB文件 ①进入PADS-PCB主菜单。 ②按F1键选择(In/out)项,进入“输入/输出”层菜单。 ③按F1键选择(job in)项,进入“输入”层菜单。 ④在屏幕下方提示栏提示:job inputfile name (CR=*job): 要求用户输入文件名。此时用户输入文件名(包含路径,目录)以回车结束 输入正确,屏幕显示读入的文件。 2、生成Gerber文件 ①在“输入”层菜单中,按F10键或鼠标右键退回上层菜单。 ②按F9键选择(CAM)项,屏幕下方提示栏提示: Specify CAM Output Sub-directory (CR=perform) 此时要求用户键入一个目录名。 注:由于PADS-2000生成的Gerber文件名是相同的,所以每个JOB文件生成 的Gerber文件都放在独立的目录下,为此要求用户给出一个目录名。系统将会 在\PADS\CAM\下键立此目录,用来存放当前JOB文件的Gerber文档。 用户输入目录名后,屏幕进入“CAM”层菜单。 ③在“CAM”层菜单中按F1键,选择(photoplot)项,进入“Plot”菜单 ④选择输出类型和层 输出类型有10种
选择层次;其他类型会自动设置层次。如无特殊设计通常不需更改。如有特殊 设计,则需用户自己选择相应的层次。 注:电气特性层之外的其他层,称为引伸层。 PADS所产生的每个Gerber文件,都可以由JOB文件中的几个层叠加而成。 而每一种输出类型所允许的叠加层数不同。其限制如下:
下层菜单选择完输出类型和层次后,选NextMenu进入;屏幕显示两行选择 项目,其含义为:
⑥参数设定 项目选择完毕后,选择Next Menu项进入参数设定层菜单,其中各项参数如 下: a.plot Scaling Ratio:l to 1 1 to 2缩小二倍, 2 to 1为放大二倍。 b.plot Rotation(degrees): 此项为输出图形旋转角度,可选择00,900,1800,2700. c.Mirror Plot:NO 此项为输出时图形镜像选择,No为不镜相,Yes为镜相。 d.Plot Location:Centered 此项为直接输出时图形位置,通常只选系统预设值,列印在图纸中央。 e. Offsets: X:o Y:o 此项为输出起始位置,通常选择(0,0) f:Plot Jobname:No 此项选择是否将JOB文件名输出到图上。 g.On-Line Plot:No 此项选择输出到文件(No),还是输出到设备(Yes). h.Plot Output File:artol.pho 此项为输出光绘文件名,允许用户修改。 生成的光绘文件名其扩展名为。Pho.光圈表的护展名为。Rep. 以上参数选择完毕,一个光绘文件的输出定义过程结束。 如果用户的一个JOB文件要输出多个光绘文件,则需选择New Plot项进入下 一个光绘文件输出定义过程。 几个输出文件全部定义完毕,可选择StartPlot项开始输出光绘文件。 当出现D码不匹配的情况时,输出停顿,此时按任意键继续输出。 全部输出完毕,返回"CAM"层菜单。 ⑦生成的光绘文件和D码表放置在用户设定的目录下,通常文件名后缀为。 PHO,D码表文件名后缀为。REP,而文件名则用所选类型英文单词字首加上对应 层数字组合而成。英文字首对应如下:
长款10CM以上:工程费原价100RMB,现在仅需50RMB 杂色免费 全程ERP系统操作、自助在线下单~~~~捷多邦PCB打样 jdbpcb.com/id 详询QQ: 735958617 Mis徐 |
