Vishay扩大MC系列专业和精密薄膜片式电阻的欧姆值范围
发布时间:2013-11-20 11:18    发布者:eechina
关键词: 薄膜电阻 , 片式电阻 , 精密电阻
采用0402和0603外形尺寸的器件提供了更低的阻值
Vishay 推出采用0402和0603外形尺寸的具有更低欧姆值的产品,扩充其MC系列专业和精密薄膜片式电阻。这些改进后的器件可为各种各样的电子系统提供稳定的性能。
现在,0402外形尺寸的专业和精密系列产品可以分别提供低至10Ω到100Ω的阻值,所有产品都具有良好的TCR和容差。采用0603外形尺寸的专业和精密系列电阻可以提供低至1Ω的更低阻值,TCR为±50ppm/K和±25ppm/K,容差为0.5%。
Vishay Beyschlag电阻非常适合需要重点考虑可靠性和稳定性的应用,包括传感器、电子称、电桥和精密放大器等工业电子产品,引擎控制单元、变速箱控制、车身电子、安全系统、电源和刹车系统等汽车电子,电池管理、测量控制和转向技术,通信基站及医疗设备。
专业系列器件具有良好的高温性能,在70℃下的额定耗散功率达到400mW,工作温度可达+155℃。精密系列器件具有非常好的稳定性,容差低至±0.1%,TCR低至±10ppm/K。
MC系列电阻通过了EN 140401-801的认证。器件符合RoHS,适合在自动SMD贴装系统上进行加工,可使用波峰焊、回流焊和气相焊进行自动焊接。
器件规格表:
系列型号电阻容差TCR额定耗散温度
专业系统MCS 040210 Ω -± 1 %;± 50 ppm/K; ± 25 ppm/K0.100 W+155 °C
4.99 MΩ± 0.5 %
MCT 06031 Ω -± 1 %;± 50 ppm/K; ± 25 ppm/K0.125 W+155 °C
10 MΩ± 0.5 %
MCU 08051 Ω -± 1 %;± 50 ppm/K; ± 25 ppm/K0.200 W+155 °C
10 MΩ± 0.5 %
MCA 12061 Ω -± 1 %;± 50 ppm/K; ± 25 ppm/K0.400 W+155 °C
2 MΩ± 0.5 %
精密系列MCS 0402100 Ω -± 0.25 %; ± 0.1 %± 25 ppm/K; ± 15  ppm/K;0.063 W+125 °C
221 kΩ± 10 ppm/K
MCT 060339 Ω -± 0.25 %; ± 0.1 %± 25 ppm/K; ± 15  ppm/K;0.1 W+125 °C
511 kΩ± 10 ppm/K
MCU 080539 Ω -± 0.25 %; ± 0.1 %± 25 ppm/K; ± 15  ppm/K;0.125 W+125 °C
1.5 MΩ± 10 ppm/K
MCA 120639 Ω -± 0.25 %; ± 0.1 %± 25 ppm/K; ± 15  ppm/K;0.25 W+125 °C
2 MΩ± 10 ppm/K
MC系列电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-123518-1-1.html     【打印本页】
