气象用风速传感器
发布时间:2013-11-19 09:14
发布者:jkhgdkjj
风速传感器
一、概述: 该传感器是三杯式风速传感器,主要采用优质铝合金型材,外部进行电镀喷塑处理,具有良好的防腐、防侵蚀等特点,能够保证仪器长期使用不起锈,同时配合内部顺滑的轴承系统,确保了信息采集的精确性。可用于工程机械(起重机、履带吊、门吊、塔吊等)领域,铁路、港口、码头、气象、索道、环境、温室、洁净空间等领域风速的测量,并输出相应的信号。 二、构成与性能优势 风速传感器由壳体、风杯和电路模块组成。 传感器壳体和风杯采用铝合金材料,使用特种模具精密压铸工艺,尺寸公差甚小表面精度甚高,内部电路均经过防护处理,整个传感器具有很高的强度、防腐蚀、耐候性和防水性。电缆接插件为军工插头,具有良好的防腐、防侵蚀性能,能够保证仪器长期使用,同时配合内部进口轴承系统,确保了风速采集的精确性。 电路PCB采用军工级A级材料,确保了参数的稳定和电气性能的品质;电子元件均采用进口工业级芯片,使得整体具有极可靠的抗电磁干扰能力,能保证主机在-20℃~+70℃,湿度0%~85%(不结露)范围内均能正常工作。 三、如何延长产品的适用寿命 本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品,应注意维护和保养。下列建议将帮助您有效使用保养服务。 1、使用仪器时请将各连接部位固定牢固,避免仪器的损坏; 2、避免仪器被刮划,保持外部保护膜完整性,以增加仪器使用寿命; 3、定时查看其他配置设备的电源电量,确保仪器正常工作 4、使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部; 5、不要用颜料涂抹仪器,涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作; 6、禁止粗暴地对待仪器否则会毁坏内部电路板及精密的结构; 四、使用注意事项 ? 通讯线缆采用RVVP/3芯/0.5mm2/铜芯/屏蔽软线,默认线长L=3m(可定制);最大通讯距离1000m。 ? 安装方法: 1、将风速传感器安装在设备的高点,通过3个M6的六角头螺钉将传感器固定; 2、将带有电缆线(3芯)的航空插头插入传感器底部的航空插座上,并锁紧螺纹; 注意风速传感器要竖直安装,风杯在上方,传感器要求固定牢靠,稳定以防脱落。 五、输出方式: 两线制4-20MA电流 0-5v电压 0-10V电压 脉冲 RS485 ZIGBEE无线 RF无线 GPRS无线 光纤 以太网 WIFI网络 继电器控制、报警信号 |
