应用AR9344设计5.8G双通道高功率CPE模块
发布时间:2013-11-18 11:06    发布者:QQ42142951
关键词: AR9344 , CPE
模块简介:
    此模块适合做室外高功率无线网络产品,实际吞吞吐量约为 92Mbps(全双工300Mbps)工作在5.8G频段,支持点对点和点对多点的网络结构,其与现有的普遍的2G频段网络相比具有更小的干扰。系统可以通过WEB界面进行远程管理,易于操作与维护。
模块特性:
.空旷无遮挡条件下,配14dBi定向双极华天线使用,传输距离高达3公里;
.干扰小.目前无线产品工作频段大多在2.4G,5.8G的工作频段避免了很多干扰;
.高传输速率.传输速率高达300Mbps,可支持50米网线供电,方便工程架设,减少施工成本.在-20°C下仍能正常工作;
.安全性高.支持WPA/WPA2安全机制和WEP加密,全方位地保护无线网络不被侵犯和盗用;
.很好的兼容性.具有先进的抗邻区互扰能力,能依讯号强度及传送距离,自动调整最佳传送速率;
模块具体技参数:
.主芯片:高性能AR9344;
.CPU主频:533MHz;
.Flash/DDR:8MB/64MB;
.最大输出功率:24.5±1.5dBm,实际输出功率可调;
.模块尺寸:160(L)* 80(W)*15(H)MM;
.电源接口OE供电的RJ45和适配器供电的DC座,采用12-18V(可支持30-50米网线供电);
.功耗(12V输入):≦ 1.2A;
.天线:2×2(2Tx,2Rx)通过I-PEX座子接14dBi定向双极化天线;
.遵循标准:IEEE802.3u MDI / MDIX 10/100 快速以太网;
           IEEE802.11a 无线LAN接口;
           IEEE 802.11n 无线LAN标准;
.传输速率:11a:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps;
           11n:最高可达300Mbps;
.频率范围:5725MHz~5875MHz,实际要根据所属于区域来定,比如中国的是5745MHz ~ 5825MHz (信道149~ 信道165);_
.有线接口:2个有线口(1LAN+1WAN方式);
.以太网物理速率:10/100Mbps;
.系统升级方式:支持由有线或无线方式连上设备,通过网页升级;
               支持从有线口通过TFTP方式升级;
.LED灯定义:电源指示灯
                Power灯亮:电源接通/系统启动;
                Power灯灭:电源断开/系统关闭;
            有线指示灯
                关闭:以太网口连接断开;
                灯亮:以太网口连接正常;
                灯闪烁:正在传输数据包;
            AP模式下无线指示灯
                灯灭:无线关闭;
                灯闪烁:正在传输数据包;
            CPE模式下无线指示灯
                四个信号灯代表信号强度;
                四个灯全常亮代表信号最强;
                四个灯全灭信号最弱;
.灵敏度:IEEE 802.11a  6Mbps≦-92dBm  54Mbps≦-73dBm
         IEEE 802.11n  HT 20 MCS 0≦-86dBm MCS 7≦-68dBm
                       HT 40 MCS 0≦-83dBm MCS 7≦-65dBm
.安全设置:网络加密方式:Open System,WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK;
           数据加密:不加密;
           WEP 密码:Null,WPA-PSK,WPA2-PSK;
.复位按钮:使设备恢复出厂设置;
.使用环境:工作温度:-20°C~60°C;
           存储温度:-40°C~70°C;
           湿度:10%-95%RH无凝结;
本文地址:https://www.eechina.com/thread-123418-1-1.html     【打印本页】
